| Le Monster 1100 de Vincent | |
+30tigriss McFly lethy patabule Christoduc polyte max 85 Ch'tiven REMY85 patoche penard juju_mostro dom JB EH steph-86 christ27 Misstyc legafeur ghost-monster steph79 ducatimonster33 SBK18 Marco le Grincheux desmognak The.Séb steph999 bod Ptit'Ben alban Vincent 34 participants |
steph79 Mou du genou
Age : 51 Localisation : niort Date d'inscription : 11/07/2009 Nombre de messages : 634
| Sujet: Re: Le Monster 1100 de Vincent Lun 8 Fév 2010 - 1:42 | |
| pi remplacer le moteur par un D4 de 1198 | |
Vincent Preparé
Age : 50 Localisation : Niort Date d'inscription : 22/08/2008 Nombre de messages : 2652
| Sujet: Re: Le Monster 1100 de Vincent Lun 8 Fév 2010 - 20:45 | |
| - ptitben65 a écrit:
- c'est beaucoup mieux
Dommage pour le passager Tu m'as déjà vu avec un passager - ptitben65 a écrit:
- Faudrait juste que tu supprime les petites pattes sur ta ligne d'échappement !
Ouais, c'est au programme...le plus chiant, c'est qu'il faut démonter la ligne d'échappement pour faire quelque chose de bien. Et je me vois mal démonter les sondes fixées dans le tube - ducatimonster33 a écrit:
J'a lu que tu avais acheté un morceau de durite, ça n'a pas été trop compliqué pour remplacer la partie droite?
@+ Alain Le morceau de durit, c'était pour purger le système de frein....mais je ne m'en suis pas servi. Mon voisin est venu m'aider avec un "système spécial avec clapet anti-retour" dixit l'intéressé Pour ce qui est de la partie droite, je ne comprend pas ce que tu veux dire - desmognak a écrit:
- ouaips,elle est bien longue te durit de liquide de frein??
tu aurais pas pu "tirer" plus court?? la piece ou vient se fixer la durit sur le maitre cylindre,pivote sur elle-meme!! tu peux la re-diriger vers le haut!! et du coup,tu gagnes cette longueur de durit!! sinon,je les aurais prises d'une couleur differente,moi,style couleur alu ou titane!! ca les aurait fait ressortir encore plus!! sinon,le changement au niveau de la conduite?? qu'est-ce que t'en pense?? Est-ce que c'est pour ça que la pédale de frein est molle Et est-ce qu'on peut réduire la durit au minimum en reliant directement le bocal au maître cylindre Pour ce qui est de la conduite, je n'ai pas roulé longtemps mais je me sens plus à l'aise sur la moto et c'est bien là le principal - ghost-monster a écrit:
- sa le fais bien tes commandes reculée
part contre je pense que tu devrais remettre ton leche roue car la sa fais troop vide Ouais, je trouve aussi...je vais reposer le lèche-roue pour voir ce que ça donne | |
| Sujet: Re: Le Monster 1100 de Vincent Lun 8 Fév 2010 - 21:15 | |
| oui tu peux reduire la durit a son minimum et si tu as du mou dans la pédale,c'est que c'est mal purgé!! il faut pas hesiter a pomper vite et longtemps,afin de chasser la moindre petite bulle d'air!! sinon,moi le vide ne me derange pas,moi!! pis ne vas pas decouper les pattes sur ton collecteur,trouve un bout de carbone a mettre la dessus,ca serait dommage de faire une transformation irremediable!! moi je dis qu'elle est vraiment class comme ca!! :desmognak: | |
dom Débridé
Age : 68 Localisation : 79 Date d'inscription : 01/09/2009 Nombre de messages : 1521
| Sujet: Le Monster 1100 de Vincent Lun 8 Fév 2010 - 21:19 | |
ducatimonster33 Piston serré
Age : 57 Localisation : Gujan Mestras Date d'inscription : 30/12/2008 Nombre de messages : 3320
| Sujet: Re: Le Monster 1100 de Vincent Lun 8 Fév 2010 - 21:20 | |
Pour "La partie droite", je voulais parler de la commande reculée de droite, celle où il y a le frein. @+ Alain | |
juju_mostro Tire-court
Age : 38 Localisation : La roche sur yon Date d'inscription : 05/03/2009 Nombre de messages : 982
| Sujet: Re: Le Monster 1100 de Vincent Lun 8 Fév 2010 - 21:56 | |
| Je pense pas que de remettre le leche-roue serait mieux... | |
| Sujet: Re: Le Monster 1100 de Vincent Sam 20 Fév 2010 - 18:47 | |
| elle est vraiment trés jolie, moi j'ai la 696 monster, je voulé te demander si il y avais une grosse différence dans l'agrément de conduite et dans le puissance entre le 1100 et le 696? j'ai même pas fait 1000 km que j'ai bien envi d'avoir le 1100 | |
Vincent Preparé
| Sujet: Re: Le Monster 1100 de Vincent Sam 20 Fév 2010 - 20:55 | |
| - JB EH a écrit:
- elle est vraiment trés jolie, moi j'ai la 696 monster, je voulé te demander si il y avais une grosse différence dans l'agrément de conduite et dans le puissance entre le 1100 et le 696? j'ai même pas fait 1000 km que j'ai bien envi d'avoir le 1100
J'ai aussi eu un 696....je l'ai gardé un an...jusqu'à la sortie du 1100 La différence, c'est évidemment la puissance La 696 est facile dans toutes les circonstances. Tu peux remettre du gaz sans trop te soucier de la motricité Avec la 1100, c'est pas la même chose, faut être plus vigilant...quand tu tournes la poignée, ça envoie beaucoup de gaz et niveau conduite, c'est le même régal La 1100 a beaucoup plus de frein moteur...sur le mouillé, faut faire gaffe Le mieux, c'est que t'en essaie une...tu verras, tu seras pas déçu | |
| Sujet: Re: Le Monster 1100 de Vincent Dim 21 Fév 2010 - 16:40 | |
| Parce que j'ai bien envi de mettre un pignon 14 et les pots d'échappements termi carbonne qu'est-ce que vous en pensez????? | |
ghost-monster Pneu carré
Age : 35 Localisation : Liege Date d'inscription : 09/01/2010 Nombre de messages : 557
| Sujet: Re: Le Monster 1100 de Vincent Dim 21 Fév 2010 - 18:11 | |
| va y lache toi | |
| Sujet: Re: Le Monster 1100 de Vincent Dim 21 Fév 2010 - 18:47 | |
| ouais mais ça va vraiment changer la moto???? | |
| Sujet: Re: Le Monster 1100 de Vincent Dim 21 Fév 2010 - 18:53 | |
| ben tu vas pas gagner 10cv quoi voila une courbe de puissance pour les pots sur une 696 pour le pignon ses en agrément de conduite surtout | |
| Sujet: Re: Le Monster 1100 de Vincent Dim 21 Fév 2010 - 20:08 | |
- ben tu vas pas gagner 10cv quoi
pour le pignon ses en agrément de conduite surtout ah ouais a ce point 10 cv tant que ça? et aprés il y a un meilleur bruit non? | |
| Sujet: Re: Le Monster 1100 de Vincent Dim 21 Fév 2010 - 20:23 | |
| ben le bruit n as rien a voir avec celui d origine | |
Vincent Preparé
| Sujet: Re: Le Monster 1100 de Vincent Dim 21 Fév 2010 - 23:01 | |
| - JB EH a écrit:
- Parce que j'ai bien envi de mettre un pignon 14 et les pots d'échappements termi carbonne qu'est-ce que vous en pensez?????
Sur le 696, j'avais un PSB de 14 La moto est beaucoup plus vive, plus réactive....c'est beaucoup mieux qu'avec le 15. Pour ce qui est des Termi, mis à part la sonorié et le look, j'avais pas trouvé un grand changement | |
legafeur Pneu carré
Age : 39 Localisation : poitiers Date d'inscription : 21/07/2008 Nombre de messages : 534
| Sujet: Re: Le Monster 1100 de Vincent Dim 21 Fév 2010 - 23:20 | |
| au moins t'aura un vrai son de ducat, une ducat sans termi c'est presque un sacrilege c'est comme un homme sans c.....e | |
| Sujet: Re: Le Monster 1100 de Vincent Lun 22 Fév 2010 - 11:50 | |
| ben c'est ce que je pense faire , mais par contre si je met le pignon 14 sans mettre les pots pcq il les a pas en stock et comme j'ai la révision des 1000 km c'est mettre le pignon 14 et ensuite les pots ou il faut mettre tout en même tant?????? | |
SBK18 Piston serré
Age : 52 Localisation : Bourges 18, Cher Date d'inscription : 20/05/2009 Nombre de messages : 3044
| Sujet: Re: Le Monster 1100 de Vincent Lun 22 Fév 2010 - 14:40 | |
| Sujet: Re: Le Monster 1100 de Vincent Lun 22 Fév 2010 - 16:23 | |
| mais le pignon 14 améne de la puissance ou juste l'accélération en bas régime??? | |
SBK18 Piston serré
| Sujet: Re: Le Monster 1100 de Vincent Lun 22 Fév 2010 - 16:28 | |
| tu ne gagnera pas de puissance, tu joue juste sur la démultiplication : tu enlèves 1 dent au pignon ou tu rajoutes des dents à la couronne , ce qui te donnera une moto très vive à l'accélération . | |
| Sujet: Re: Le Monster 1100 de Vincent Lun 22 Fév 2010 - 16:40 | |
| OK donc changer que le pignon c bien déja??? ou il faut changer les pots aprés??? | |
SBK18 Piston serré
| Sujet: Re: Le Monster 1100 de Vincent Lun 22 Fév 2010 - 16:45 | |
| Sujet: Re: Le Monster 1100 de Vincent Lun 22 Fév 2010 - 16:48 | |
| Les pots il faut compter combien a peu prés???? je sais que le pignon 14 c'est 38.5 euros mais sans la main d'oeuvre, et il faut la négocier lol | |
SBK18 Piston serré
| Sujet: Re: Le Monster 1100 de Vincent Lun 22 Fév 2010 - 16:53 | |
| Sujet: Re: Le Monster 1100 de Vincent Lun 22 Fév 2010 - 16:56 | |
| ok bon merci pour tout ces renseignements on parlé de la moto de vincent et on a dérivé sur ce sujet désolé vincent bon allé a plus je retourne au travail a ikus arte | |
| Sujet: Re: Le Monster 1100 de Vincent Lun 22 Fév 2010 - 22:31 | |
| Ba moi j'ai remis les chicanes pour aller chez les flics... J'avais l'impression d'avoir une 125 entre les jambes... | |
| Sujet: Re: Le Monster 1100 de Vincent Ven 26 Fév 2010 - 11:01 | |
| Bon vincent j'ai des choses à te demander et à toutes les personnes qui ont ou qui ont eu des monsters 1100 parceque je suis a l'heur actuelle avec un 696 monster qui est trés bien pour mes début, mais je suis trés grand pour cette moto et comme la 1100 est un peu plus grande et plus puissante. je compte la changer d'içi deux mois et je vais essayer la 1100 d'içi quelque jour , mais en attendant je suis preneur de vos conseilles merci. | |
| Sujet: Re: Le Monster 1100 de Vincent | |
