Mes Ducat'... - Page 2 Bannie10
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Mes Ducat'...
popeye
Vincent
bod
kagauro35
polyte
July
Elo
Peyotl
16 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Peyotl
Petites roulettes
Petites roulettes
Peyotl
Féminin Age : 45
Nombre de messages : 183
Mes Ducat'... - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Mes Ducat'...   Mes Ducat'... - Page 2 Icon_minitimeMar 21 Aoû 2012 - 23:04
Bon, vu l'engouement déclenché par mes posts ( Mes Ducat'... - Page 2 0053 ), voici la suite concernant la 748... S'il y en a qui sont intéressés par la prépa moteur... Wink
Le but du jeu était, dans un premier temps, de la changer de cylindrée (854), mais au fur et à mesure que je chinais, le projet a évolué :
- AAC Corsa G
- Comme la levée des soupapes était plus importante de plus d'un millimètre, il a fallut que j'investisse dans des pistons HC
- Pis je suis tombée sur des bielles Pankl en acier forgé
Étant donné que ma meule est destinée essentiellement à la route, j'ai décidé de garder le vilo d'origine...
On tombe le moteur :
Mes Ducat'... - Page 2 P1000516
Démontage côté embrayage :
Mes Ducat'... - Page 2 P1000520
Le couvercle de la pompe à huile est marqué, mais rien de bien méchant, ça sera facilement rattrapé :
Mes Ducat'... - Page 2 P1000522
Une fois tout viré :
Mes Ducat'... - Page 2 P1000523
Démontage côté alternateur (il n'y a plus le poids du volant moteur, dégagé il y a un moment) :
Mes Ducat'... - Page 2 P1000525 Mes Ducat'... - Page 2 P1000526
Reste à enlever la sélection, et c'est bon.
Relevé du diagramme de distribution (données relevées pour 0 mm et 1 mm), avec courroies tendues à 11 kg (équivalence à chaud) :
Mes Ducat'... - Page 2 P1000536
On relève : AOA (avance ouverture admission), RFA (retard fermeture admission), AOE (avance ouverture échappement) et RFE (retard fermeture échappement).
Positionnement des comparateurs :
Mes Ducat'... - Page 2 P1000537
Ils vont permettre, pour l'un de vérifier la position du piston, pour l'autre celle de la levée de la soupape.
L'ensemble permettant les relevés :
Mes Ducat'... - Page 2 P1000538
Le disque permet le relevé des angles.
Concernant ma 748 (je ne donne que les valeurs pour 1 mm, celles pour 0 mm manquent de précision du fait du profil de mes aac) :
Cylindre vertical :
AOA : 4 °
RFA : 77 °
AOE : 55 °
RFE : 26 °
Cylindre horizontal :
AOA : 0 °
RFA : 70 °
AOE : 64 °
RFE : 22 °
Le manuel d'atelier donne :
AOA : 11 °
RFA : 70 °
AOE : 62 °
RFE : 18 °
Y'a comme un déséquilibre... Mes Ducat'... - Page 2 0053
kagauro35
kagauro35
Nombre de messages : 1192
MessageSujet: Re: Mes Ducat'...   Mes Ducat'... - Page 2 Icon_minitimeMer 22 Aoû 2012 - 1:39
Mes Ducat'... - Page 2 14648 Mes Ducat'... - Page 2 14648 Mes Ducat'... - Page 2 14648
BEN MOI JE DIS RESPECT Exclamation Exclamation Exclamation
Peyotl
Petites roulettes
Petites roulettes
Peyotl
Féminin Age : 45
MessageSujet: Re: Mes Ducat'...   Mes Ducat'... - Page 2 Icon_minitimeMer 22 Aoû 2012 - 16:57
Nan. ça tu pourras le dire si j'arrive au bout de ma prépa et que la machine roule... Mes Ducat'... - Page 2 0053
Peyotl
Petites roulettes
Petites roulettes
Peyotl
Féminin Age : 45
MessageSujet: Re: Mes Ducat'...   Mes Ducat'... - Page 2 Icon_minitimeMer 22 Aoû 2012 - 17:05
On mesure le squish de chaque cylindre (pas nécessaire pour ceux de ma 748, juste par curiosité) :
Vertical : 1.38 mm
Horizontal : 1.18 mm
Idéal : 1.20 mm... :roll:
Puis démontage des culasses et pistons...
Les culasses après nettoyage, vue sur les sièges de soupapes avant rectification :
Mes Ducat'... - Page 2 P1000610
Mes Ducat'... - Page 2 P1000611
Les ensembles cylindres et pistons : à gauche, ma 748 (alésage 88 mm), à droite ceux de 916 (alésage 94 mm) :
Mes Ducat'... - Page 2 P1000612
Au moment où j'ai pris ces photos, je ne comptais faire que le changement de cylindrée, d'où les pistons de 916 d'origine... Mais va falloir que je reprenne mes mesures avec les pistons HC...
Il existe plusieurs types de carters moteurs, et ainsi que cylindres :
- Cylindres épais 916 + Carters spécifiques 916
- Cylindres fins 916/Cylindres épais 748 + Carters 916/748
- Cylindres fins 748 + Carters spécifiques 748
Bien entendu, pas moyen de savoir sans ouvrir...
Mais pour une fois, j'ai eu de la chance, car ma brêle est dans la deuxième configuration, et les cylindres de 916 que j'ai trouvé également. Du coup, c'est presque du plug and play ! Very Happy
Mes Ducat'... - Page 2 P1000539
La suite... C'est là que je commence à me faire des nœuds au cerveau... Mes Ducat'... - Page 2 Pendu
Calcul de la nouvelle cylindrée unitaire :
Pi x (Alésage/2)² x Course = Pi x (94/2)² x 61.5 = 426.8 cc
(426.8 x 2 = 853.6 cc, soit la nouvelle cylindrée de ma brêle ! Very Happy )
Le rapport de compression R est donné par :
R = (V + v) / v
Avec :
R = Rapport de compression
V = Cylindrée du moteur
v = Volume de la chambre de combustion
Avec du sans plomb 95, on choisit un rapport de compression R = 11 (ça, va falloir que je reprenne... À cause de mes nouveaux pistons, mais également parce vu le manque d'honnêteté des pompistes concernant le SP95-E10, ma belle ne bouffera plus que du SP98).
Reste à déterminer v idéal :
v = V / (R-1)
Mesure du v actuel... On place une plaque sur le haut du cylindre, piston au PMH, et on essaie d'étanchéifier tout ça :
Mes Ducat'... - Page 2 P1000614
A l'aide d'une seringue graduée, on insère de l'huile dans le cylindre :
Mes Ducat'... - Page 2 P1000615
Mes Ducat'... - Page 2 P1000616
On note la quantité d'huile, et on procède de même pour la culasse. Si le joint n'a pas été pris en compte pour les mesures, on rajoute également le volume qu'il induira (épaisseur joint = 0.5 mm). La somme de l'ensemble des volumes donne le v actuel.
Bon, là, je n'ai plus les nombres en tête... Je suis habituée à bosser sur un ordinateur, môa, pas à faire travailler mon cerveau ! Mes Ducat'... - Page 2 Pendu
Mais ces différents éléments vont permettre de déterminer la hauteur de cylindre à raboter de manière à avoir un volume de chambre de compression (v) idéal :
Hauteur à raboter = (volume chambre initial - volume choisi) / ( Pi x (alésage/2)² )
La suite... Plus tard...
kagauro35
kagauro35
MessageSujet: Re: Mes Ducat'...   Mes Ducat'... - Page 2 Icon_minitimeMer 22 Aoû 2012 - 17:13
pas de modestie Peyotl Evil or Very Mad c'est du sacrée boulot de faire tout ça Mes Ducat'... - Page 2 623943
franchement je suis super impressionné par tes connaissances sur le sujet cheers
bon courage pour la suite Mes Ducat'... - Page 2 378218
bod
bod
Masculin Age : 49
Nombre de messages : 1699
MessageSujet: Re: Mes Ducat'...   Mes Ducat'... - Page 2 Icon_minitimeMer 22 Aoû 2012 - 23:33
IM-PRE-SSIO-NANT !!!
peyotl, tu assure !
T'es célibataire ? ... ah non, merde, j'suis déjà marié ...
pis j'ai plus de moto, j'oubliais Mes Ducat'... - Page 2 980948
Peyotl
Petites roulettes
Petites roulettes
Peyotl
Féminin Age : 45
MessageSujet: Re: Mes Ducat'...   Mes Ducat'... - Page 2 Icon_minitimeJeu 23 Aoû 2012 - 16:06
C'est surtout du temps... Et trouver les bonnes personnes pour t'apprendre. Wink
Après, quand tu as un atelier en accès libre, ça simplifie grandement les choses : tu as tout l'outillage qu'il te faut et tu peux te permettre de prendre le temps de bien faire les choses (me suis tapé le "luxe" d'une métrologie complète), ça aide.
Merci ! Very Happy
peyotl, tu assure !
Euh... Merci... Mes Ducat'... - Page 2 0053
Quelle déception ! Mes Ducat'... - Page 2 Oh-non
Mes Ducat'... - Page 2 0086
kagauro35
kagauro35
MessageSujet: Re: Mes Ducat'...   Mes Ducat'... - Page 2 Icon_minitimeJeu 23 Aoû 2012 - 16:34
et ton mec, il est aussi doué que toi Question Question Question
vous bossez en méca Question Question Question
Peyotl
Petites roulettes
Petites roulettes
Peyotl
Féminin Age : 45
MessageSujet: Re: Mes Ducat'...   Mes Ducat'... - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Aoû 2012 - 18:16
"Doué", je ne suis pas sûre que ça soit le terme adéquat... Mes Ducat'... - Page 2 0053
Mais non, mon mec n'aime pas particulièrement envoyer les mains dans le cambouis... Il préfère se poser dans un coin, clope au bec, et ricaner sournoisement quand je me casse un ongle... Mes Ducat'... - Page 2 0237
Nan plus, mon domaine à moi, c'est l'électronique... La méca, c'est une passion. Wink
kagauro35
kagauro35
MessageSujet: Re: Mes Ducat'...   Mes Ducat'... - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Aoû 2012 - 20:24
bon ben ton mec, il est comme moi alors Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
si la méca est une passion, alors je comprends Mes Ducat'... - Page 2 378218 Mes Ducat'... - Page 2 378218 Mes Ducat'... - Page 2 378218
cela dit, avec tes connaissances et ton savoir-faire, t'ouvres un bouclard de méca moto et tu vis de ta passion cheers
Peyotl
Petites roulettes
Petites roulettes
Peyotl
Féminin Age : 45
MessageSujet: Re: Mes Ducat'...   Mes Ducat'... - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Aoû 2012 - 15:01
C'est pas si évident... Et je préfère que ma passion en reste une... Wink
Peyotl
Petites roulettes
Petites roulettes
Peyotl
Féminin Age : 45
MessageSujet: Re: Mes Ducat'...   Mes Ducat'... - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Aoû 2012 - 15:04
Bon, la suite...
Tout d'abord, parce que ce n'est pas si courant, une photo de mes seize basculeurs, tous en bon état ! cheers
Mes Ducat'... - Page 2 P1000710
Bon, évidemment, on voit aussi qu'ils ne sont pas tous de la même génération... La plupart ont survécu à d'autres moteurs que le mien... Laughing
Et pis, tant qu'on est dans les culasses, deux de mes arbres à cames :
Mes Ducat'... - Page 2 P1000711
Bon, maintenant, on reprend les choses sérieuses... Ouverture du moteur :
Manque le roulement de vilo du carter gauche... S'est cassé la gueule tout seul ! Suspect
La boîte :
Mes Ducat'... - Page 2 P1000712
Vilo et bielles :
Mes Ducat'... - Page 2 P1000713
Les bielles, seules :
Mes Ducat'... - Page 2 P1000714
Les coussinets :
Mes Ducat'... - Page 2 P1000715
Mes Ducat'... - Page 2 P1000716
Un"détail" qui ne m'a pas fait rire du tout : ma 748 possède les célèbres "carters à bulles" Ducati !
Mes Ducat'... - Page 2 P1000717
Mes Ducat'... - Page 2 P1000718
Bon, extraction des roulements et vérification de l'état :
Mes Ducat'... - Page 2 P1000719
Les roulements de vilo seront de toute façon changés, vais pas prendre de risque avec ça...
Les portées ont bien morflé :
Les carters partent donc en réusinage et reviendront avec des frètes neuves...
Nettoyage du vilo, on vire les bouchons et on gratte :
Mes Ducat'... - Page 2 P1000810
Peyotl
Petites roulettes
Petites roulettes
Peyotl
Féminin Age : 45
MessageSujet: Re: Mes Ducat'...   Mes Ducat'... - Page 2 Icon_minitimeMer 29 Aoû 2012 - 23:16
Bon, vais continuer doucement mon monologue... Embarassed
Révision de la boîte : Bon, en général on ne le fait pas, mais comme j'avais du temps, autant en profiter et tout vérifier...
Tout d'abord, inspection visuelle des fourchettes, crabots, dents des pignons et de leur état de surface.
Arbre primaire :
Arbre secondaire :
Fourchette :
Relevé des jeu axiaux :
A ce niveau, va y avoir pas mal de choses à reprendre... Suspect
Ne pas oublier de vérifier cette saloperie de cage à aiguilles en bout d'arbre primaire...
Bon, vais pas non plus mettre une tof pour chaque étape... En bref, on relève également les jeux fourchette/engrenage, les épaisseurs des fourchettes, etc., et on démonte :
Mes Ducat'... - Page 2 P1000811
On en profite pour vérifier l'état des cages et demies cages à rouleaux, et c'est là que je me dis que j'ai bien fait de démonter :
Mes Ducat'... - Page 2 P1000812
Révision du tambour :
Idem, relevé des jeux tambour/fourchette et de la largeur des rainures...
Bon, par contre j'ai trouvé, en démontant la boîte, une bille d'environ 0.50 mm de diamètre... Si quelqu'un a une idée d'où elle peut provenir...
Mes Ducat'... - Page 2 P1000813
C'est pas bien grave, hein... Cette bille n'avait rien à foutre dans ma boîte, mais j'aurais bien aimé savoir ce que ça pouvait être...
Vincent
Vincent
Masculin Age : 50
Nombre de messages : 2652
MessageSujet: Re: Mes Ducat'...   Mes Ducat'... - Page 2 Icon_minitimeMer 29 Aoû 2012 - 23:37
Euh désolé mais là je passe mon tour Laughing
Déjà que je connais pas le quart des pièces que t'as démonté geek
Dans tous les cas, tu peux continuer à faire des photos....c'est instructif study
Mes Ducat'... - Page 2 744710
Peyotl
Petites roulettes
Petites roulettes
Peyotl
Féminin Age : 45
MessageSujet: Re: Mes Ducat'...   Mes Ducat'... - Page 2 Icon_minitimeJeu 30 Aoû 2012 - 23:08
Mes Ducat'... - Page 2 Pousse_cannette
On peut résumer si tu préfères : c'est un moteur... Mes Ducat'... - Page 2 0053
Ah ? Mais faut pas hésiter si tu as des questions... C'est par l'échange qu'on apprend... Wink
On a dit : pas les sujets à polémiques !!! Mes Ducat'... - Page 2 Rougis-confus-6
Oups... Private joke... Désolée... Embarassed
Peyotl
Petites roulettes
Petites roulettes
Peyotl
Féminin Age : 45
MessageSujet: Re: Mes Ducat'...   Mes Ducat'... - Page 2 Icon_minitimeVen 31 Aoû 2012 - 19:40
Euuuuuuuuh... Non, rien... Embarassed
Mes carters étaient partis pour usinage des portées des roulements de vilo, ils sont revenus ainsi :
Mes Ducat'... - Page 2 P1010016
Mes Ducat'... - Page 2 P1010017
Mes Ducat'... - Page 2 P1010018
Sablage :
Mes Ducat'... - Page 2 P1010110
Puis peinture HT :
Mes Ducat'... - Page 2 Img_2914
Remontage de la boîte... Tout d'abord, se remémorer à quoi ça ressemble...
Mes Ducat'... - Page 2 03110
Faire des tas pour retrouver ses petits :
- Arbre primaire :
Mes Ducat'... - Page 2 03610
- Arbre secondaire :
Mes Ducat'... - Page 2 03510
Et on remonte, d'abord à blanc pour vérifier que l'on ne s'est pas planté dans l'ordre des pignons, pour définitivement, avec les rondelles de calage et les joncs de maintien :
Mes Ducat'... - Page 2 04410
Se méfier des joncs de maintien... Ces sales bêtes ont une fâcheuse tendance à ne pas se laisser faire, du coup, on perd quelques bouts de viande au passage...
Vient ensuite le calage des arbres dans les carters...
On mesure tout d'abord la profondeur de chaque carter au niveau des portées des roulements :
Mes Ducat'... - Page 2 05010
Puis on calcule les valeurs des rondelles de calage nécessaires, en faisant bien attention de prendre les valeurs données par le monsieur expérimenté et pas celles du manuel d'atelier... Sinon, on se retape les calculs !
Mes Ducat'... - Page 2 Ma10
(En fait, cette doc est fausse, car on n'utilise plus de joints sur les Ducat' depuis un moment, faut donc faire les calculs sans prendre en compte le 0.30 mm.)
Question : Sur certains pignons (pas tous), on remarque des striures sur les dents. Celles-ci n'ont pas la même épaisseur à droite et à gauche. Je ne sais pas pourquoi, quelqu'un aurait-il la réponse ?
Mes Ducat'... - Page 2 04010
En fait, ce n'est pas très visible sur la photo... Les cannelures en question, ce n'est pas le creux au milieu de la dent, mais des striures situées de chaque côté de cette encoche.
Calage de la boîte...
Bon, pour comprendre le problème, , il y a trois "organes" à caler dans les carters :
- Arbre primaire : jeu = 0.15 mm
- Arbre secondaire : jeu = 0.15 mm
- Barillet : jeu = 0.25 mm
Jusque-là, ça va. Sauf qu'il faut aussi les caler entre eux, de telle manière que les crabots, au neutre, soient équidistants des pignons. Et ce, avec les rondelles de calage à disposition...
Quelques photos... Mais pas des masses (J'ai piqué quelques crises de nerfs pendant l'opération... Mes Ducat'... - Page 2 0053 ).
On jette tout dans les carters :
Mes Ducat'... - Page 2 Photo_19
Mes Ducat'... - Page 2 Photo_21
On referme, serre au couple, positionne le comparateur, et mesure les jeux :
Mes Ducat'... - Page 2 Photo_18
Si les jeux ne sont pas bons, on démonte et on reprend les calages...
En même temps, il faut vérifier que les arbres et le barillet (avec les fourchettes) sont bien positionnés entre eux... Passer les vitesses une à une pour être sûr que tout est ok...
Mais ça y est, j'ai une boîte bien calée !
Étape suivante : le calage du vilo : jeu = - 0.15 mm.
Ah ? Et on mesure comment un jeu négatif ? scratch
Réponse : au ressenti. Mes Ducat'... - Page 2 Couik1
Mais au final, ça va, le vilo a été calé bien plus vite que la boîte, en faisant des calculs corrects (et dans le bon sens) cette fois-ci. Finalement, se prendre la tête sur la boîte est plutôt bénéfique ! Wink
Quelques vérifications ne font cependant pas de mal : vilo calé, carters serrés au couple, on mesure la "déviation" de la queue de vilo :
Mes Ducat'... - Page 2 Photo_22
En comparant avec la valeur "au repos" (carters non serrés), cela donne une idée de la valeur de précontrainte appliquée.
Enfin, on mesure la distance des plans de joint des cylindres au vilo... C'est bon ! Mon vilo est sain, si j'ai des ennuis, ça ne viendra pas de lui !
Voilà, les explications sont assez succinctes, mais je me vois mal développer ici mes nombreuses crises de nerfs.
Et une fois les calages effectués, il n'y a qu'à remonter.
popeye
Full
Full
popeye
Masculin Age : 37
Nombre de messages : 2069
MessageSujet: Re: Mes Ducat'...   Mes Ducat'... - Page 2 Icon_minitimeVen 31 Aoû 2012 - 21:20
bah putin !!
chapio l'artiste bonne continuation
Masculin Age : 60
MessageSujet: Re: Mes Ducat'...   Mes Ducat'... - Page 2 Icon_minitimeSam 1 Sep 2012 - 1:11
la vraiment j'ai l'impression que ça va le faire avec ton remontage tout y passe ,il n'y a pas d'autre méthode study pour bien faire
LA METROLOGIE Mes Ducat'... - Page 2 76067
pour dire c'est pour de bon un remontage moteur dans les règles comme il se doit
enfin quelqu'un qui reconstruit un moteur dans les règles de l'art , cela change des bricoleurs en tout genre qui annonce ,moteur refait !!!
courage a toi ,et merci pour le ptit tuto
ps : pour la ptite bille ,ta moto elle vient pas de la planète mars par hasard ???????????? Mes Ducat'... - Page 2 106283 Mes Ducat'... - Page 2 106283 il peut arrivé qu'une bille plus grosse voir un cylindre (morceaux) de roulement devienne une bille avec les frottements !!!!!!!!!!! affraid
Peyotl
Petites roulettes
Petites roulettes
Peyotl
Féminin Age : 45
MessageSujet: Re: Mes Ducat'...   Mes Ducat'... - Page 2 Icon_minitimeDim 2 Sep 2012 - 23:59
Merciiiii ! Mes Ducat'... - Page 2 0081
C'est comme ça que j'ai appris... Wink
Christophe (mon prof') est du genre perfectionniste, et il a beaucoup bossé pour la compet'... Des calages de boîtes, il m'en a fait faire des tonnes après celle-là, pour être sûr que j'avais bien assimilé.
Bref, bosser avec les meilleurs, c'est motivant. Very Happy
Merci d'avoir pris le temps de me lire. Wink
La bille, elle vient sans doute de Ye Motori (Paname), c'est là qu'était entretenue ma 748 avant que je l'achète...
J'ai pensé à un rouleau de roulement qui se serait "ovalisé", mais c'était une bille trop parfaite. Certains m'ont suggéré que ça pouvait être une bille de petit cliquet, mais je n'ai jamais démonté de cliquet pour voir comment c'était dedans... Embarassed
En tout cas, merci pour ton avis, je prends toutes les idées !
Peyotl
Petites roulettes
Petites roulettes
Peyotl
Féminin Age : 45
MessageSujet: Re: Mes Ducat'...   Mes Ducat'... - Page 2 Icon_minitimeMar 11 Sep 2012 - 1:35
On en était là :
Mes Ducat'... - Page 2 P1020911
Vilo et boîte calés, mais j'ai eu un "petit" contre-temps. Lors du précédent remontage de mon bloc, le filet du bouchon de l'épurateur centrifuge a été maté, impossible donc de remonter le bouchon. C'est con, mais ce genre de chose est bien ennuyeux et fait perdre un temps monstre, jusqu'à ce que le grand chef décide de sortir l'artillerie lourde (j'ai pas eu le droit de voir, j'ai le cœur fragile... Embarassed ).
Bref, ceci fait, le remontage a pu commencer...
Vérification de l'état du démarreur, notamment des charbons :
Mes Ducat'... - Page 2 P1020912
Mes Ducat'... - Page 2 P1020913
Mes Ducat'... - Page 2 P1020914
Nettoyage et "rognage" des charbons (pas nécessaire de les changer) :
Mes Ducat'... - Page 2 P1020916
Mes Ducat'... - Page 2 P1020915
On referme, puis on remet en place le démarreur et l'arbre de renvoi du sélecteur :
Mes Ducat'... - Page 2 P1020917
Mes Ducat'... - Page 2 P1020918
Puis on remonte les engrenages : le pignon fou (à-côté du démarreur), le pignon de renvoi de la distri, et la roue libre...
Vérification de la roue libre de démarreur :
Mes Ducat'... - Page 2 P1020919
Pis on remonte tout, en faisant attention aux repères (non visibles sur la photo, car situés derrière la roue libre) :
Mes Ducat'... - Page 2 P1020920
Remontage du rotor (nan, nan, il ne manque rien, les trucs trop lourds sont rangés depuis longtemps dans mon placard...) :
Mes Ducat'... - Page 2 02010
Avant de remonter le stator, changement des fils en piteux état (les fils ont tendance à se coller contre le collecteur et à cramer... L'une des nombreuses maladies du D4) :
Mes Ducat'... - Page 2 P1020921
Il s'agit d'un bête fil d’électricien de section 2 mm² x 2 qui a exactement le même diamètre total que celui d'origine...
Pis on referme :
Mes Ducat'... - Page 2 P1030013
Syl848
Papier rose
Papier rose
Syl848
Masculin Age : 36
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: Mes Ducat'...   Mes Ducat'... - Page 2 Icon_minitimeSam 10 Nov 2012 - 14:47
je viens de tout lire, bravo!!!
tu es dans la meilleure phase, le remontage des toutes les pièces propres.
Le moment que je préfère, avoir toutes les pièces propres dans l'ordre sur l'établie, et attaquer l'assemblage.
bien qu'on s'arrache les cheveux régulièrement!
quelque fois, les voies de la mécanique sont impénétrables (exemple de ta bille)
Perso, il m'est arrivé un truc sur un 350 desmo que j'ai retapé.
quand j'ai ouvert le moteur, il était stock, sortie usine, jamais ouvert. et le mec avait fait pas mal de km, elle avait tjs bien marché.
restauration du moteur, remontage de la distri (couple conique) sur les repères d'origine.
ben le calage était complètement a l'ouest, j'ai fais 10 foi le tour de tout, j'ai été obligé de refaire un calage après avoir fait le diagramme sur un disque. et depuis elle tourne comme une montre... va expliquer...
En tout cas continue a nous montre ta prépa, c'est très intéressant!!
niveau fiabilité (chose qui fâche) vu que tu as préparé le haut moteur, pas de soucis avec le vilo d'origine? les roulement de vilo sont dimensionnés juste pour 748? ou ce sont les mêmes que 916 donc étudiés pour plus de couple?
n'oublie pas que la base d'une prépas c'est l’alignement et le polissage (pas miroir non plus) des conduit!
mais vu l'attention que tu met dans chaque jeu j'imagine que tu y a deja pensé!!
bonne bourre!
onze98
Tire-court
Tire-court
onze98
Masculin Age : 108
Nombre de messages : 934
MessageSujet: Re: Mes Ducat'...   Mes Ducat'... - Page 2 Icon_minitimeSam 10 Nov 2012 - 22:04
Le squish, on mesurait ça avec du fil à souder en plomb sur les 2T, tu fais ça aussi ?
http://soundcloud.com/denisdelcroix
Peyotl
Petites roulettes
Petites roulettes
Peyotl
Féminin Age : 45
MessageSujet: Re: Mes Ducat'...   Mes Ducat'... - Page 2 Icon_minitimeLun 12 Nov 2012 - 12:38
Ah bah, je ne pensais pas que ce sujet intéressait quelqu'un... Mes Ducat'... - Page 2 0053
Je confirme pour l'arrachage de cheveux... Tu as beau prendre toutes les cotes, vérifier dix fois, prendre les pièces en conséquence... Tu tomberas quand même sur un os... Mes Ducat'... - Page 2 0084
Je ne cherche plus à expliquer, moi, sinon tu ne t'en sors plus. Si ça marche, ça marche, point. Mes Ducat'... - Page 2 0002
Les roulements sont les mêmes du 600 Mostro (p'têt même ceux du 500 Pantah) au 999... Wink
Il n'y a que pour les dernières générations que le montage a été modifié.
Pour le vilo, je vais voir, il se peut qu'il faille l'alléger et le rééquilibrer, mais je serai vite fixée et, de toute façon, le plus long dans la prépa d'un moteur ce sont les calages, donc même si je dois redémonter c'est pas bien grave. Wink
Étrangement, mes conduits d'admission sont parfaitement alignés, donc on m'a conseillé de ne pas y toucher. Le polissage, pour en avoir parlé avec plusieurs préparateurs, est à proscrire...
Pour info, culasses de 848 préparées par Brancquart :
Mes Ducat'... - Page 2 P1050131
Perso, je ne compte pas toucher à mes culasses, mais les faire faire par Monsieur Simonetti qui, aujourd'hui encore, reste la référence du D4... Mais comme il n'est pas du genre pressé, je vais remonter comme ça et prendre une paire de culasses nues à faire préparer en parallèle. Wink
Vi m'sieur !
Vais voir pour mettre à jour le sujet... Wink
polyte
polyte
Masculin Age : 61
Nombre de messages : 1625
MessageSujet: Re: Mes Ducat'...   Mes Ducat'... - Page 2 Icon_minitimeLun 12 Nov 2012 - 16:36
c vraiment super Mes Ducat'... - Page 2 76067 Mes Ducat'... - Page 2 76067 Mes Ducat'... - Page 2 76067 Mes Ducat'... - Page 2 76067
bon pour l'elastique sur le comparateur je dit rien mais bon
je m'explique la force exercé doit toujours etre la méme et la je suis pas sur du coup
avec le caoutchouc la force saerat"alla toujours la meme ??????????
c comme avec un micrometre si tu utilise la molette a friction à l'extremité et que tu repete
l'oppération plusieur fois la mesure seras la meme alors que si tu fait la mesure avec la molette fixe
n'auras pas forcement la meme mesure
un anncien fraiseur
Peyotl
Petites roulettes
Petites roulettes
Peyotl
Féminin Age : 45
MessageSujet: Re: Mes Ducat'...   Mes Ducat'... - Page 2 Icon_minitimeLun 12 Nov 2012 - 17:20
Merki !!! Mes Ducat'... - Page 2 0081
Mais finalement si... Mes Ducat'... - Page 2 0024
La pointe du comparateur appuie sur la pastille de fermeture, l'élastique est là pour forcer cet appui. Wink
Par habitude (et parce que j'ai rarement confiance en la première mesure), je mesure toujours au minimum deux fois (je dis bien "au minimum")... En fait, je considère la valeur relevée comme étant la bonne uniquement si j'arrive à la retrouver. Wink
polyte
polyte
Masculin Age : 61
MessageSujet: Re: Mes Ducat'...   Mes Ducat'... - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Nov 2012 - 0:27
oui je comprend mais l'elastique suivant si il est neuf pas pas n'auras pas
forcément la méme pression a chaque fois bon je te l"acorde c pas du micron
mais si le ressor et cassé il suffi si c à une extremité de metre une spire à 90°
et de le recroché si c au milieu c à changer
lord de t differante prise de mesure tu doit relevé le palpeur de la méme hauteur et le reposé tranquilou
encore féloche pour la taf
Peyotl
Petites roulettes
Petites roulettes
Peyotl
Féminin Age : 45
MessageSujet: Re: Mes Ducat'...   Mes Ducat'... - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Nov 2012 - 0:44
T'inquiète, je comprends bien le problème... Wink
Et j'ai repris les mesures avec un autre comparateur (en bon état)... Les photos arrivent.
Mais je te remercie sincèrement pour les conseils... Je travaille habituellement en bureau d'études, la pratique est quelque chose d'assez abstrait pour moi, et ça fait du bien d'avoir les avis et critiques de gens expérimentés. Very Happy
Peyotl
Petites roulettes
Petites roulettes
Peyotl
Féminin Age : 45
MessageSujet: Re: Mes Ducat'...   Mes Ducat'... - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Nov 2012 - 0:48
La suite...
Il faut d'abord se replacer dans le contexte : à l'origine, je n'avais l'intention de ne changer que la cylindrée de ma meule (en plus des changements de joints / roulements) pour la passer en 853, d'où la redondance de certaines étapes au fur et à mesure que je trouvais de nouvelles pièces.
Entre temps, j'ai trouvé :
1/ Des bielles Pankl en acier forgé (moins noble que le titane, mais c'est une question de moyen) permettant de baisser le squich à 0.95mmMes Ducat'... - Page 2 Img_2310
2/ Des AAC dits "Corsa G" (à gauche)
Mes Ducat'... - Page 2 Copara10
3/ Des pistons HC pour faire passer les AAC
Mes Ducat'... - Page 2 P1040324
Donc j'ai tout repris... Embarassed
Mesure du squich :
On monte les pistons / cylindres :
Mes Ducat'... - Page 2 P1050117
On colle un bout d'étain en travers des pistons de manière à mesurer le pincement le plus faible :Mes Ducat'... - Page 2 P1050118
On mesure les deux côtés en on moyenne, ça donnera la hauteur de joints à mettre :Mes Ducat'... - Page 2 P1050119
Mesure des rapports volumétriques...
D'abord, caler le piston au point mort haut :
Mes Ducat'... - Page 2 P1050120
Manque de pot... Mon piston étant bombé, il dépasse...
Mes Ducat'... - Page 2 P1050121
Donc on le fait un peu descendre en mesurant de combien précisément afin de soustraire le volume en plus...
On place la plaque sur le cylindre, on étanchéifie avec de la graisse et, à l'aide d'une seringue graduée, on balance de l'huile (la plus fluide possible) sous la plaque et on relève le volume injecté :
Mes Ducat'... - Page 2 P1050122
(Normalement, il n'y a pas de bulles, là c'est parce que j'ai pas pris la tof de suite)
Idem pour la culasse :
Mes Ducat'... - Page 2 P1050123
R = (V + v) / v
Avec :
Avec mes valeurs, R=12.037, sachant qu'il faudra reprendre les calculs avec la hauteur de joint d'embase à rajouter pour que mon squich soit supérieur à 0.95 mm (actuellement, 0.72, mais faut que je vois avec ce qui existe chez Ducat')
v = V / (R-1)
R étant déterminé... J'avais fait mes précédents calculs avec R = 11 (SP95), mais vu que je n'ai plus aucune confiance dans les pompistes (et leur saloperie d'E10) faut que je trouve le R adéquat pour du SP98... study
Ingo
Conduite
Conduite
Ingo
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Mes Ducat'...   Mes Ducat'... - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Nov 2012 - 20:05
Peyotl a écrit:
... Question : Sur certains pignons (pas tous), on remarque des striures sur les dents. Celles-ci n'ont pas la même épaisseur à droite et à gauche. Je ne sais pas pourquoi, quelqu'un aurait-il la réponse ?
C´est un signe pour les mécaniciens dans les établissements, pour reconnaître quelle roue dentée c´est là.
J´éspère, que cette question n´est pas repondre ici.
Je suis trop lentement en lecture. Pour lire beaucoup comme ca.
Peyotl
Petites roulettes
Petites roulettes
Peyotl
Féminin Age : 45
MessageSujet: Re: Mes Ducat'...   Mes Ducat'... - Page 2 Icon_minitimeMer 14 Nov 2012 - 0:25
Je pense que tu parles plutôt de l'échancrure au milieu de la dent... Ma question porte sur les striures de chaque côté de cette dent : ce n'est pas visible sur la photo (on perd beaucoup en définition en hébergeant sur le net), mais d'un côté les striures sont très fines, de l'autre plus espacées. Wink
C'est déjà très courageux de ta part de t'être inscrit sur un forum français... Et hyper sympa de répondre à ma question. Very Happy
Ma pratique de la langue allemande remonte hélas à il y a pas mal de temps, mais s'il y a certaines choses sur lesquelles tu as besoin d'éclaircissements, n'hésite pas ! Wink
Mes Ducat'...
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» Ducat du sud/sud
» ma ducat
» Moi et ma ducat
» Drôle de Ducat' vue aux USA...
» Encore une Ducat'
