| mon proto D2 | |
+30Arnaudu64 July Ptit'Ben popeye El Marco gilles84 Sebucati Ch'tiven steph-86 max 85 Christoduc Patrice JB EH mobilit antho85 clem bod ghost-monster Vincent patoche steph999 desmognak OL LJ gus mika Blackcat13 dom Orsu2b Montana47 buell-dog 34 participants |
| Sujet: Re: mon proto D2 Mar 28 Déc 2010 - 10:01 | |
| pitaing, rigoles pas l'gazier ! impressionnant la qualité et les détails, comme le monobras bleu/chrome avec jonction au niveau des soudures, c'est propre! hate d'avoir une p'tite vidéo de tout ça chantant moua |
| Sujet: Re: mon proto D2 Mar 28 Déc 2010 - 10:13 | |
buell-dog Petites roulettes
Age : 43 Localisation : nièvre Date d'inscription : 03/12/2010 Nombre de messages : 113
| Sujet: Re: mon proto D2 Mer 29 Déc 2010 - 14:46 | |
Sebucati 34ch
Age : 46 Localisation : 71 Date d'inscription : 27/12/2010 Nombre de messages : 89
| Sujet: Re: mon proto D2 Mer 29 Déc 2010 - 23:47 | |
| oulala ! je viens de me taper 4 pages de pur bonheur ! une seule envie : faire un jour une session piste et rencontrer cette meule en vrai Bon, j'imagine que vu le gazier je cause dans le vent, mais on sait jamais : la découpe du lèche roue me parait "à ras" de la ligne. Y'a-t-il assez de place pour le débattement des suspat' ? Allez, je me répête : ma-gni-fi-que Hâte de voir la prochaine | |
| Sujet: Re: mon proto D2 Jeu 30 Déc 2010 - 0:00 | |
| Salut Sebucati, oui la découpe du ras de roue est juste juste, je vais voir pour agrandir un tout petit peu plus, mais faut que je garde un peu de matière quand même. Et pour la voir sur piste pas de souci si tu roule au DCF ou si tu viens rouler un jour en Bourgogne ça serai avec plaisir de taper discut. Bonne soirée à tous | |
Sebucati 34ch
| Sujet: Re: mon proto D2 Jeu 30 Déc 2010 - 0:05 | |
| p'taing cong, j'avais même pas vu qu'on est voisins ca sent une entrevue un jour sur lurcy levis ça | |
| Sujet: Re: mon proto D2 Jeu 30 Déc 2010 - 0:46 | |
| Pas de souci, (j'avais pas vu non plus ) soit à lurcy ou au bourbonnais Aujourd'hui j'ai continué avec mon pote le carter d'embrayage. J'ai tout dégrossis à la disqueuse: Ensuite mon pote ma finiolé le tout avec sa roulette de dentiste pour lui. Après un bon ponçage j'ai peint le carter en noir mat: Et voilà un carter ajouré tout beau tout neuf Bonne soirée à tous tchao | |
| Sujet: Re: mon proto D2 Jeu 30 Déc 2010 - 10:54 | |
| pffff.... ça dégoute un peu.... ça parait si facile.... tu verrais les rares fois ou je fais un coup de peinture moi |
clem Décatalisé
| Sujet: Re: mon proto D2 Jeu 30 Déc 2010 - 15:59 | |
| Sujet: Re: mon proto D2 Jeu 30 Déc 2010 - 21:49 | |
| moi aussi j'ai hate de finir et que la saison reprenne pour faire les premiers tours de roues quand même. Après un an et demi je pense que ça va être un grand moment de bonheur bonne fêtes de fin d'anne à tous | |
| Sujet: Re: mon proto D2 Dim 2 Jan 2011 - 14:55 | |
| bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2011 Donc j'ai remonté le carter d'embrayage avec mon pote, enfin je l'ai assisté plutot. Et voilà le résultat: nettoyage du bloc et du plan de joint: remontage du pignon: et voilà le tout remonté: bonne journée à tous | |
Sebucati 34ch
| Sujet: Re: mon proto D2 Dim 2 Jan 2011 - 14:59 | |
| La il risque pas de garder la poussière | |
| Sujet: Re: mon proto D2 Dim 2 Jan 2011 - 15:02 | |
| je ne pense pas c'est clair, je pense même qu'il ne va pas chauffer | |
| Sujet: Re: mon proto D2 Dim 2 Jan 2011 - 15:04 | |
| piting,y plaind po la pate a joint ton pote,hein... en esperant que ca déborde po comme ca a l'interieur... ben sinon,super boulot,comme d'hab... joli découpage de carter.. bon ben vivement les prochaines photos... :desmognak: | |
| Sujet: Re: mon proto D2 Dim 2 Jan 2011 - 15:09 | |
| Pour la pate à joint y en a pas de trop pour éviter la fuite. j'attends quelle soit bien sec pour la couper à ras, comme ça sa fera beaucoup plus propre C'est vrai que la pate bleu c'est pas trop top mais il restais plus que ça, la noir était morte | |
bod Débridé
Age : 49 Localisation : niort Date d'inscription : 12/11/2009 Nombre de messages : 1699
| Sujet: Re: mon proto D2 Dim 2 Jan 2011 - 19:34 | |
| La pâte bleue, c'est pour être assorti à la couleur du cadre !!! En tout cas bravo pour le cours de mécanique illustré de photos courage, la fin du chantier approche. | |
| Sujet: Re: mon proto D2 Sam 8 Jan 2011 - 20:14 | |
| bonjour à tous, voilà j'ai eu mes durites de freins que j'ai dû commander car pas standard pour l'arrière. Donc en premier gros nettoyage des étriers, une vrai misère . J'ai commencé par l'arrière,pose du loint torique sur le banjo Ensuite montage du banjo sur la durite et l'étrier arrière ensuite montage sur le maitre cylindre arrière Le plus dur était de mesurer pile poil la longueur pour tout commander ainsi que l'angle pour les banjo, ensuite j'ai tout monté sur l'avant, donc montage du PR19 avec 2 durites en direct sur des étriers de 996 avec des plaquettes rachinngggs. Donc j'ai laissé "flotter" les étriers en purgeant afin de vérifier l'épaisseur de la cale que je vais devoir faire usiner. Bin oui une jante de 996 avec des étriers de 996 monté sur une fourche de 749 bin sa tombe pas en face, à modif quand tu nous tiens Bonne soirée à tous tchao | |
| Sujet: Re: mon proto D2 Sam 8 Jan 2011 - 21:02 | |
| piting,y a po beaucoup de kms de la nievre a l'ardeche..... je sent qu'on va po tarder a faire une connexion internet entre l'ardeche et la nievre,moi.. en tout cas,super taf!! tu les a commandées ou tes durits??? :desmognak: | |
| Sujet: Re: mon proto D2 Sam 8 Jan 2011 - 22:23 | |
| salut desmognak, je sais pas combien y a de bornes entre nous deux mais pas de soucis si tu passe dans le coin Les durites je les ai eux chez bellissima moto à st omer dans le 62 mais je sais plus se que c'est la marque je peux me renseigner si tu veux. Bonne soirée à tous | |
| Sujet: Re: mon proto D2 Sam 15 Jan 2011 - 12:14 | |
| Bonjour à tous, donc en parlant avec un pote de mes cale pour les étriers, il m'a conseillé de ne pas faire ça. En endurance dans un démontage remontage à l'arrache c'est le coup à oublier de les remettre et flinguer les disques ainsi que la tronche par la meme occassion Donc je vais faire faire des cales pour mettre entre le disque et la jante, comme ça je les serre un coup au couple et j'y touche plus petit montage à blanc hier Ensuite j'ai tout revérifier, la jante est bien centré, le disque par rapport à l'étrier aussi. Donc en théorie cela devrais fonctionner, me reste plus désiner le schéma coté, qu'a trouver l'alu, le faire usiner, mettre des vis de 5 mm plus longues, tout remonter et prendre une assurance vie et l'essayer on voit bien le disque centré dans l'étrier: en plus les disques sortent de la jante lorsqu'on regarde de face, ils vont mieux refroidir à mon avis bonne journée à tous et à plus pour la suite | |
ghost-monster Pneu carré
Age : 35 Localisation : Liege Date d'inscription : 09/01/2010 Nombre de messages : 557
| Sujet: Re: mon proto D2 Sam 15 Jan 2011 - 21:09 | |
| ils ne sont pas parfaitement centrer les piston de l etrier sont plus sorti d un coter que de l autre | |
| Sujet: Re: mon proto D2 Sam 15 Jan 2011 - 21:51 | |
| Sujet: Re: mon proto D2 Sam 15 Jan 2011 - 21:54 | |
| c est se que je me disais aussi | |
gilles84 Petites roulettes
Age : 35 Localisation : Avignon Date d'inscription : 12/01/2011 Nombre de messages : 152
Orsu2b Poireau catalisé
Age : 65 Localisation : Corse Date d'inscription : 13/06/2010 Nombre de messages : 315
| Sujet: Re: mon proto D2 Dim 16 Jan 2011 - 12:06 | |
| - buell-dog a écrit:
- Bonjour à tous, donc en parlant avec un pote de mes cale pour les étriers, il m'a conseillé de ne pas faire ça.
J'espère que tu penses mettre une rondelle avec 5 ou 6 trous pour tes vis et non 5 ou 6 rondelles Tu as quoi comme offset sur tes disques ? Les 5 mm qui te manquent sont dû à quelle modif ? Disque, Jante, pied de fourche ou Té J'ai un petit chinois qui fait du Wave pas cher : 160/180 € la paire. Regarde sur mon M1100 avec ses nouvelles chaussures | |
| Sujet: Re: mon proto D2 Dim 16 Jan 2011 - 12:21 | |
| Salut Orsu2b, mon "problème " viens que c'est une fourche de 749 avec jante et disque de 996.Le déport des disques de 996 est de 10 mm alors que les disques de 749 ont un déports de 15mm. Et le bas de fourche où se fixe les étriers est plus fin sur le 749 que sur le 996. Donc je vais faire une cale entre le disque et la jante, un peu comme un élargisseur de voie pour les voitures. en éspérent que cela fonctionne, je vous tiens au courant, à plus | |
| Sujet: Re: mon proto D2 Dim 16 Jan 2011 - 12:39 | |
| Tu as 5 ou 6 trous pour fixer tes disques ?
| Sujet: Re: mon proto D2 Dim 16 Jan 2011 - 13:50 | |
| les 996 ont 6 trous et les 749 ont 5 trous quand on a pas de bol ça devrais aller quand meme, là je viens de démonter les disques pour prendre les mesures pour faire les plans. bon dimanche à tous | |
| Sujet: Re: mon proto D2 Lun 17 Jan 2011 - 23:31 | |
| bonsoir à tous, donc aujourd'hui petite journée fabrication de pièces en alu. Donc j'ai commencé la protection supérieur pour le passage de la chaine. Tout d'abord j'ai du modifier celui d'origine en plastique car avec le cadre il ne passait pas. Ensuite j'ai mesuré toutes les cotes sur le modèle en plastique pour faire un plan en développé. Ensuite j'ai pu le tracer sur une tole d'alu, puis découpe et pliage. Voilà le résultat,il me restera plus qu'a le présenter sur le monobras et faire les finitions. Voilà je verrais pour vous mettre la suite dans la semaine bonne soirée à tous | |
| Sujet: Re: mon proto D2 | |
| mon proto D2 | |
