| Mon PASO | |
+23voisin lechti599 bod jackbusa MatS2R BERNI mika multi70 sim1 desmotronic Lionel76 Christoduc patabule popeye quebec_monstro desmognak The.Séb patoche kagauro35 Ptit'Ben polyte AIXALA plf28 27 participants |
plf28 Petites roulettes
Age : 48 Localisation : Vosges (88) Date d'inscription : 15/08/2011 Nombre de messages : 128
| Sujet: Mon PASO Mer 24 Aoû 2011 - 20:34 | |
AIXALA Tire-court
Age : 58 Localisation : Angoulême (16) Date d'inscription : 31/07/2011 Nombre de messages : 857
| Sujet: Re: Mon PASO Mer 24 Aoû 2011 - 20:46 | |
| Sujet: Re: Mon PASO Sam 27 Aoû 2011 - 11:18 | |
| Le Paso, c'est un réve de gosse, quand j'étais petit, il y en avait un sur le chemin de l'école et je la trouvais superbe ! Et avec le temps, je l'ai oublié... Jusqu'au jour ou dans un magasin d'occas, je vois un Paso 750 monté avec un 906 dedans ! Et là, la flamme c'est rallumé ! Mais pas les moyens Mais j'ai commencais à me renseigner. Et j'ai établis mon projet pour plus tard : Sur une base de 906 (hors de question de partir d'un 750) Monter des jantes de 17", virer le carbu Weber d'origine, et pourquoi pas un grand guidon. Sans oublier un petit travail sur le moteur en lui même. Et le moi d'octobre 2009 arriva. Cette moto avait des fuites aux culasses. Donc, à peine arrivée, c'est désossage et nettoyage pour inspection Mauvaise nouvelle, les jantes sont carrés Mais bon, vu que je veux les remplacer, c'est déjà moins grave Mais bonne nouvelle, elle est déjà équipé d'une rampe de carbu de Mkuni de 900SS Mais monté avec des especes de cornets Malossi monté sur des pipes de boite à air de SS collés avec de la pâte à joint J'ai retrouvé de la pâte à joint dans les bougies Mise en place de la meule sur mon support Puis démontage pour rénovation et tout le tintoin | |
polyte Débridé
Age : 61 Localisation : 23000 creuse st2, hypermotard et scambler Date d'inscription : 20/08/2008 Nombre de messages : 1625
| Sujet: Re: Mon PASO Sam 27 Aoû 2011 - 11:59 | |
| PUTINE TA DU TAF TON HISTOIRE DE PASO C COMME MOI AVEC LE SCRAMBLER COMME QUOI LES REVES SE REALISENT | |
| Sujet: Re: Mon PASO Sam 27 Aoû 2011 - 15:10 | |
| Sujet: Re: Mon PASO Sam 27 Aoû 2011 - 15:18 | |
| ah ouaiii y'a du gros boulot la !! vivement la suite ! et il me semble que t'es le premier Paso sur le forum | |
| Sujet: Re: Mon PASO Sam 27 Aoû 2011 - 17:29 | |
| Apparement non, il y aurais un 750 qui traine dans le quoi Donc, ensuite, j'ai attaqué le travail des culasses Avant : Les soupapes : Et travail des conduits : On voit bien la grosse bosse qui réduit de diamètre du conduit Pendant : Et après : Même chose pour l'échappement : Et nettoyage/polissage de la chambre de combustion : Et bien sur, rodage des sièges de soupapes et réglage des soupapes Un petit essais avec les couvercles repeinds : Pareil pour l'autre culasse bien sur | |
kagauro35 Décatalisé
Age : 51 Localisation : Le Mans Date d'inscription : 14/11/2010 Nombre de messages : 1192
| Sujet: Re: Mon PASO Sam 27 Aoû 2011 - 19:26 | |
| La vache (heu non, l'éléphant ), là on a un pro Feloche pour le travail accompli, c'est Y a une suite ? | |
| Sujet: Re: Mon PASO Sam 27 Aoû 2011 - 20:31 | |
| Bien sur qu'il y a une suite Ca fait quand même 2 ans que je suis dessus et je vous rassur, c'est pas fini | |
patoche Arsouilleur
Age : 60 Localisation : niort 79 Date d'inscription : 13/10/2007 Nombre de messages : 5592
The.Séb Débridé
Age : 38 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 07/01/2010 Nombre de messages : 1618
| Sujet: Re: Mon PASO Sam 27 Aoû 2011 - 20:54 | |
| Sujet: Re: Mon PASO Sam 27 Aoû 2011 - 22:07 | |
| Pour en finir avec la partie mécanique (pour l'instant) j'ai remonté le moteur sans joint d'embase (-1/10 sur la chambre de combustion) pour monter les compressions Et montr quelques durite silicone pour remplacer celles d'origine devenus trop dure. Et trouvé une ligne GIO.CA.MOTO mais malheureusement, elle était pour un 750 Donc, j'ai du la modifier pour l'adapter au 906 (en attendant de trouver ou de faire mieux Mais sans le silencieux, tros moche. Je lui est préféré un silencieux d'une autre meule que j'ai modifié, mais ça vous le verrez plus tard J'ai d'autres choses à vous montrer avant Maintenant, je vais pouvoir vous expliquer les modifs de la partie cycle. Enfin si vous voulez
| Sujet: Re: Mon PASO Sam 27 Aoû 2011 - 22:14 | |
| Ben tout à la main enfin perceuse à colone, scie à main, scie sauteuse, lime, lapidaire, etc... A si, j'ai fabriqué une sableuse, et c'est super pratique Après, quand j'ai besoin de grande précision ou de tourner des pièces, j'ai un très bon pote qui me le fait (Kiki si tu lis ça ) | |
| Sujet: Re: Mon PASO Dim 28 Aoû 2011 - 15:29 | |
| Concernant le chassis, je suis partis sur des jantes japonnaises question tarif et ressemblance avec les jantes Marvic. J'ai donc pris une jante AV de Suzuki GSX-750R de 1989 en 3.5"x17 et une jante AR de Suzuki GSX-750R de 1989 en 4.5"x17 pour une monte pneumatique de 120/60x17 et 160/60x17. Sâblage et peinture des jantes Des disques d'occas en très bon état Et des étriers Av Nissin à 4 pistons remplacent avantageusement les Brembo P08 à 2 pistons d'origines Après Peinture des 2 jantes, des disques de frein et montage des roulements et entretoises sur mesure en inox. J'ai aussi du refaire un nouvel axe de roue AV | |
quebec_monstro 34ch
Age : 44 Localisation : Québec, Canada Date d'inscription : 12/08/2011 Nombre de messages : 85
| Sujet: Re: Mon PASO Dim 28 Aoû 2011 - 15:48 | |
| Wow, variment tu fais du sacré eau boulot mon ami.... C'est là qu'on démarque les vrais passionnés des autres qui ne font qu'acheter des pièces et les poser. Ta combinaison de couleurs est très belle...par contre, je trouve un peu dommage qu'après tout ce merveilleux travail sur ton relooking moteur, tu vas remettre tout le carénage qui va venir tout cacher ce travail. T'en penses quoi de ça...est-ce que tu as des projets à ce niveau... Mais bon, à part ce détail ton travail est superbe... Ha et aussi...tant qu'à avoir démonté tout ça sur ton moteur...peut-être ça vaudrait la peine de refaire le timing de cam avec des poulies de cam ajustables....question d'avoir les 2 cylindres parfaitement au diapason Mais bon...ce n'est qu'une suggestion....j'ai hâte de voir la suite.... | |
| Sujet: Re: Mon PASO Dim 28 Aoû 2011 - 15:54 | |
| vache, ce taf de fou |
| Sujet: Re: Mon PASO Dim 28 Aoû 2011 - 17:47 | |
| - quebec_monstro a écrit:
- Wow, variment tu fais du sacré eau boulot mon ami....
Mais bon...ce n'est qu'une suggestion....j'ai hâte de voir la suite.... Le carénage va rester en place, c'est un choix, ça reste quand même un Paso Les poulies réglabes, c'est sur, c'est le top, mais je n'en ai pas, et pas les moyens pour le moment | |
| Sujet: Re: Mon PASO Dim 28 Aoû 2011 - 20:57 | |
| Sujet: Re: Mon PASO Dim 28 Aoû 2011 - 21:19 | |
| elle sèche vite ta peinture didonc!!! | |
| Sujet: Re: Mon PASO Dim 28 Aoû 2011 - 21:55 | |
| Non mais ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis dessus, j'essais de vous faire un petit récapitulatif du travail effectué pendant ces 2 ans, ensuite, le poste sera mis à jour au fur et à mesure | |
| Sujet: Re: Mon PASO Dim 28 Aoû 2011 - 21:56 | |
| javais bien compris tkt | |
| Sujet: Re: Mon PASO Dim 28 Aoû 2011 - 22:54 | |
| p.... tu me la coupe en rondelles !!!! moi qui suis du style à acheter les pièces toutes faites et même pas foutu de les monter... garcimore sort de ce corps !!!!! Sacrément doué en tout cas monsieur Paso, féloche je suis vraiment impressionné !!! | |
| Sujet: Re: Mon PASO Dim 28 Aoû 2011 - 23:25 | |
| superbe rien a redire du travail qui coûte que de l'huile de coude enfin presque j'aime bien le carter d'embrayage trou oblong pourquoi tu ne sort pas le moulbif du cadre ? bon courage pour la suite | |
Lionel76 Pneu carré
Age : 61 Localisation : Rouen Date d'inscription : 18/02/2011 Nombre de messages : 589
| Sujet: Re: Mon PASO Lun 29 Aoû 2011 - 7:40 | |
| Superbe travail, j'adore ! Moi aussi j'aime beaucoup le carter d'embrayage... Voilà en tous cas un roman photo des plus agréables :) | |
desmotronic 34ch
Age : 35 Localisation : Bordeaux / Lyon Date d'inscription : 10/07/2010 Nombre de messages : 64
| Sujet: Re: Mon PASO Lun 29 Aoû 2011 - 13:11 | |
| Heu..... Si ta rien a faire un weekend tu passe chez moi. Je veux la même ^^. | |
| Sujet: Re: Mon PASO Sam 3 Sep 2011 - 11:16 | |
| J'ai aussi remplacé les roulements de direction et fait ma petite modif perso de la colonne de direction : Sur le Paso, je voulais y mettre un grand guidon, mais pas trop haut non plus. Rien d'existant dans le commerce et hors de question de percer le té supérieur d'origine ! Donc j'a raboté le jonc du té sup, sâblé, peint Et j'ai fabriqué avec Kiki une plaque se fixant sur le té sup (aux emplacements des guidons d'origine) incluant la partie basse des pontets. voilà à quoi elle ressemblée sortie de la fraiseuse Mais les formes ne me plaisaient pas, donc, 30 minutes après C'était déjà mieux, mais pas encore ça. Après dernieres modifs de la forme, sablage et peinture avec le guidon bas LSL Une fois le guidon équipé Et les leviers sablés et peints J'en ai profité aussi pour sablé et repeindre les reposes-pied et platines AV/AR J'ai aussi remplacé les bagues teflon des pédales par des de friction en bronze Avec la nouvelle jante en 17", le garde-boue AV ne passé plus, je l'ai donc relevé de 5mm Voilà pour la partie-cyle de mon Paso. Comme promis, voici les photos de la ligne d'échappement en place | |
| Sujet: Re: Mon PASO Mar 20 Sep 2011 - 17:24 | |
| J'ai tout lu, pas compris grand chose, mais je ne peux qu'admirer!
Quel travail de fou! c'est ton premier projet de ce type? |
| Sujet: Re: Mon PASO | |
| Mon PASO | |
