Age : 49 Localisation : à 2kms des gorges de l'ardèche Date d'inscription : 28/08/2012 Nombre de messages : 32
Sujet: mémère Mar 28 Aoû 2012 - 16:11
J'vous présente mémère, 90000kms et de la fumée bleu plein les pots....
pepeducat Papier rose
Sujet: Re: mémère Mar 28 Aoû 2012 - 16:14
Là c'etait quand elle roulait, maintenant elle est en pièces pour réfection moteur complète et caférisation.
polyte Débridé
Age : 61 Localisation : 23000 creuse st2, hypermotard et scambler Date d'inscription : 20/08/2008 Nombre de messages : 1625
Sujet: Re: mémère Mar 28 Aoû 2012 - 17:46
tu la fait toi méme??
Ducat de Lux Preparé
Age : 63 Localisation : Luxembourg Date d'inscription : 13/07/2011 Nombre de messages : 2677
Sujet: Re: mémère Mar 28 Aoû 2012 - 19:27
On a une tronçonneuse spéciale cafe racer dans ce coin là je crois, va donc voir La Gnak, y va t'enlever toutes les pièces inutiles...
nicalinaju Poireau catalisé
Age : 48 Localisation : au bout du chemin!!! Date d'inscription : 25/03/2010 Nombre de messages : 295
Sujet: Re: mémère Mar 28 Aoû 2012 - 19:34
Et dire que adorateurs bridés prétendent que les ritales ne sont pas fiables!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kagauro35 Décatalisé
Age : 51 Localisation : Le Mans Date d'inscription : 14/11/2010 Nombre de messages : 1192
Sujet: Re: mémère Mar 28 Aoû 2012 - 19:41
postes des photos de ton montage
Sujet: Re: mémère Mar 28 Aoû 2012 - 19:42
oui je fais tout moi même, c'est le cinquième moulin à café italien que je refais entièrement.
Sujet: Re: mémère Mar 28 Aoû 2012 - 19:53
Voilà à quoi elle ressemble au moment ou j'écris ces lignes.
Sujet: Re: mémère Mar 28 Aoû 2012 - 20:11
pas mal non plus le RD derrière tu pourrais lui refaire une peinture d'origine ce serait un collector celle là
Sujet: Re: mémère Jeu 30 Aoû 2012 - 16:26
Bon voilà en fait j'avais acheté un moteur avec 20000kms pour mémère, soit disant bien stocké, mais un peu oxydé à l'extérieur. Au démontage, en effet le moteur avait bien très peu de kms. Revenu du microbillage, javais oublié un pitit trou, et bas moteur plein de microbille.... Donc je pars pour un démontage complet et changement de tout joint et roulement pour repartir a neuf. Au passage je nettoie les culasse à la dremel. Je posterai au fur et à mesure les pièces qui rentre et les évolutions du travail.
Déjà juste le moteur avant le microbillage.
Sujet: Re: mémère Jeu 30 Aoû 2012 - 22:50
en voila un bon taffffffff ,un et un moteur de plus qui reprend la route courage a toi ,il en faut un peu tout de même !!!!!!!!! petite question tu as le matos pour faire la metrologie du remontage des carters ou tu le fais finger in the noise ??????? pour finir tu maîtrises comment le déphasage des poulies (accumulation de tolérance de montage et assemblage ) ps: surtout n'oublie pas les bracossssssss Z'orange powwwwwwwwwaaaaaaaaa
Sujet: Re: mémère Lun 10 Sep 2012 - 16:00
Oui pour la métrologie pas de souci, j'en suis pas à mon premier moteur de ducat' donc je suis équipé.
Donc voici le moteur revenu du microbillage avec un montage à blanc des pièces pour le fun.
Je pense que je vais peindre les carter moteur en gris avec la peinture de chez restom, ça évitera que l'alu se pique.
Sujet: Re: mémère Lun 10 Sep 2012 - 21:38
aujourd'hui j'ai commandé les deux dernier outils manquant sur ebay.uk pour 95€, un vendeur qui à du choix, le lien si ça intéresse:
http://stores.ebay.fr/gbmotorcycleproducts
Et ce que j'ai pris, outil alternateur et outil pour le pignon en bout de vilebrequin
Sujet: Re: mémère Lun 10 Sep 2012 - 21:42
Réception de pièces:
Mes nouveaux bracos
Et des roulement interne au bas moteur
Sujet: Re: mémère Lun 10 Sep 2012 - 21:54
Et enfin un upgrade des câbles de batterie/masse/démarreur, passage en 16mm2 pour un meilleur démarrage, fait sur toutes les ducatis que j'ai posséder et la différence est énorme, démarrage instantané à la pression sur le bouton démarrage, plus de moteur qui fait ouin ouin ouin ouin avant de démarrer après 5 tour de moteur.
Sujet: Re: mémère Mar 11 Sep 2012 - 0:08
oui ça c'est vraiment une bonne chose a faire , c'est vraiment efficace question tes braccoss c'est du neuf ou occaz
Sujet: Re: mémère Mar 11 Sep 2012 - 18:22
bracos ducati performence quasi neuf pour 78€ port compris sur le coincoin
Sujet: Re: mémère Mer 19 Sep 2012 - 17:23
Tés reçu et bracos monté.
Sujet: Re: mémère Mer 10 Oct 2012 - 21:27
bon, moteur ouvert, et en effet y'a plein de billes de verre!!!!!
Sujet: Re: mémère Mer 10 Oct 2012 - 21:31
Et bien sur encore un défaut made in ducat!!!!
Le bouchon du vilo qui était en train de se faire la malle!!!!!
et comme il aurait dû être....
Prévoir la loctite fort!!!!
Sujet: Re: mémère Mer 10 Oct 2012 - 22:22
la météorologie, le plumage des poules ...
p... je suis vraiment con, je comprends rien à votre langue là...
en tout cas, vous me scotchez un max...
vous avez fait la "nasa" comme école nan ?
Sujet: Re: mémère Mer 10 Oct 2012 - 23:52
pour la metro ,
tu suis les postS de Peyotl ... enfin c'était pour un autre modèle ;;;;;
Parce que pour la boite , ça va pas etre finger in the noze ;;;;;;
bon enfin tu peux ecouter le DUC de figueland parce que là , tu vas t'amuser un peu
Sujet: Re: mémère Jeu 11 Oct 2012 - 0:10
Pour la métrologie pas de souci, je vais amener carter/boîte/vilo pour prendre les côtes sur un banc de mesure au centième comme ça j'aurai plus que les calculs à faire, commander les cales et remonter. C'est pas le premier et ça sera pas le dernier.
Sujet: Re: mémère Jeu 11 Oct 2012 - 0:15
Ducat de Lux a écrit:
pour la metro ,
Parce que pour la boite , ça va pas être finger in the noze ;;;;;;
coucou mon lux ,il est vrai qu'il vaut mieux faire avec de la métro !!!!! moi qui connait ,il m'est impossible de faire un remontage de moteur ou autre sans faire de la metrologie en plus il me faut aussi la doc technique sinon j'attaque pas courage a toi pour compter les billes il a eu trop de vidange dans sa vie le moulin
Sujet: Re: mémère Sam 5 Jan 2013 - 17:53
Aller un peu de news, j'ai reçu mon vilo équilibré, ainsi que les bielle équilibré et au même poid. J'ai commencé à remonter les roulements dans les carters moteur, manque plus qu'à les mettre sur un banc de mesure pour avoir les cotes pour le calcul des jeux boite/tambour/vilo. Vu que j'en est marre de bosser parterre je me suis fait ça
Sujet: Re: mémère Mer 1 Jan 2014 - 0:11
Bon mémère a péter avec ses cylindres/pistons 944 ST2
lethy Mou du genou
Age : 51 Localisation : 33 Date d'inscription : 15/12/2012 Nombre de messages : 655
Sujet: Re: mémère Mer 1 Jan 2014 - 13:18
C'est un bon début 2014 !!!!
camax Pneu carré
Age : 59 Localisation : le 64 ou le 40 Date d'inscription : 30/10/2011 Nombre de messages : 552
Sujet: Re: mémère Mer 1 Jan 2014 - 15:43
ho oui c'est un bien beau programme pour 2014 il faut avoir un bon niveau de chirurgie pour faire re peter tout ca !! avec moi elle serait encore au stade déambulateur pour un moment bonne finition a toi et bonne année a tous
doume31 Plateau
Age : 67 Localisation : moissac Date d'inscription : 11/12/2013 Nombre de messages : 7
Sujet: Re: mémère Mer 1 Jan 2014 - 22:11
moi qui suis une pince en mécanique, suis impressssionnné!!!!!!!!!!!
Sujet: Re: mémère Mer 1 Jan 2014 - 22:35
Vu que j'ai zappé de tout mettre ici, vous pouvez aller voir le blog de mon DUCAT', y'a tout le boulot que j'y ai fait dessus
