| Le 900 mostro d'antho | |
+12patabule Christoduc desmognak christ27 vévé kagauro35 Marco le Grincheux BERNI mickadesmo mika July antho85 16 participants |
antho85 Décatalisé
Age : 38 Localisation : Vendee Date d'inscription : 10/11/2009 Nombre de messages : 1294
| Sujet: Re: Le 900 mostro d'antho Ven 23 Mar 2012 - 17:05 | |
| Pas mal la peinture bubule Le mat ça déchire ... | |
antho85 Décatalisé
| Sujet: Re: Le 900 mostro d'antho Lun 2 Avr 2012 - 14:42 | |
| Le démontage à débuté ... Première surprise : vis du bloc compteur grippés ... mais c'est une question de temps | |
antho85 Décatalisé
| Sujet: Re: Le 900 mostro d'antho Mer 4 Avr 2012 - 14:36 | |
| Qui peut me donner son avis sur le vernis Restom pour pièce polie Ça tien bien dans le temps | |
| Sujet: Re: Le 900 mostro d'antho Mer 4 Avr 2012 - 14:51 | |
| - antho85 a écrit:
- Qui peut me donner son avis sur le vernis Restom pour pièce polie
Ça tien bien dans le temps oui c'est un très bon produit je l'utilise seulement pour les petites pièces ,de manière a éviter les traces !! surtout ne pas oublier l'étape de cuisson du produit sinon cela ne cramponne pas dans le temps (décapeur thermique ) exp:pour le BO du lux il n'y en a pas | |
antho85 Décatalisé
| Sujet: Re: Le 900 mostro d'antho Mer 4 Avr 2012 - 15:03 | |
| OKI Donc pour un BO c'est pas terrible ... Je vais juste commander la peinture moteur alors J'ai tout prévu pour la cuisson Merci Christo | |
antho85 Décatalisé
| Sujet: Re: Le 900 mostro d'antho Jeu 5 Avr 2012 - 14:23 | |
| Light is right Je procède au démontage en marquant tous les câbles avec de la bande cache et un marqueur et une photos pour s'y retrouver lors du remontage. Je laisse toutes les vis sur les éléments démontés pour ne pas les mélanger. Ca prend du temps et yen a des câbles ... mais c'est très intéressant de voir tout ça | |
antho85 Décatalisé
| Sujet: Re: Le 900 mostro d'antho Jeu 5 Avr 2012 - 14:29 | |
antho85 Décatalisé
| Sujet: Re: Le 900 mostro d'antho Jeu 5 Avr 2012 - 14:34 | |
| On rajoute au programme le changement des durites de freins et d'embrayage par des durites avia inox exact france. | |
| Sujet: Re: Le 900 mostro d'antho Jeu 5 Avr 2012 - 22:01 | |
| - antho85 a écrit:
- On rajoute au programme le changement des durites de freins et d'embrayage par des durites avia inox exact france.
attention a ton achat les durites birh possède la particularité des pouvoir virer la peau plastique de protection de façon a retrouver l'inox brut !!!!!!!!! pi elles sont réglables pour trouver le bon angle et c'est vraiment bien pour les mettre en place | |
antho85 Décatalisé
| Sujet: Re: Le 900 mostro d'antho Jeu 5 Avr 2012 - 23:10 | |
| Merci christo ! je vais prendre le flexible inox en noir et les banjo en inox je préfère Pour le montage je vais virer le répartiteur et les monter en direct sur le maitre cylindre | |
antho85 Décatalisé
| Sujet: Re: Le 900 mostro d'antho Mer 9 Mai 2012 - 14:40 | |
| Une petite question On ma parlé de contrindications entre la vis inox et les carter alu ? Info ou intox ? Sinon le projet est en pause pour l'instant mais je suis pressé de reprendre. | |
Peyotl Petites roulettes
Age : 45 Localisation : 13 Date d'inscription : 02/05/2012 Nombre de messages : 183
| Sujet: Re: Le 900 mostro d'antho Mer 9 Mai 2012 - 17:35 | |
| - antho85 a écrit:
- On ma parlé de contrindications entre la vis inox et les carter alu ?
Info ou intox ? C'est vrai, il se crée une sale réaction galvanique entre inox et alu... Tu peux l'éviter en graissant légèrement (on parle plutôt de montage gras dans ce cas) les pas de vis à la graisse molybdène... | |
antho85 Décatalisé
| Sujet: Re: Le 900 mostro d'antho Jeu 10 Mai 2012 - 14:12 | |
| Merci les gas j'ai toujours pris l'habitude de graisser les vis donc ça roule | |
July Twin Moderator
Age : 34 Localisation : Ardèche Date d'inscription : 17/03/2010 Nombre de messages : 3296
| Sujet: Re: Le 900 mostro d'antho Jeu 10 Mai 2012 - 14:39 | |
| Euh peyotl c'est une nana | |
| Sujet: Re: Le 900 mostro d'antho Jeu 10 Mai 2012 - 17:19 | |
| antho 85 voila un ptit truc pour toi http://www.visseriefixations.fr/ il y a vraiment le choix | |
antho85 Décatalisé
| Sujet: Re: Le 900 mostro d'antho Jeu 10 Mai 2012 - 23:06 | |
| Merci christo tu cartonne | |
antho85 Décatalisé
vévé Décatalisé
Age : 50 Localisation : les pieds dans l'eau Arcachon Date d'inscription : 19/09/2011 Nombre de messages : 1270
| Sujet: Re: Le 900 mostro d'antho Ven 11 Mai 2012 - 23:13 | |
| ma foi pi mon antho t'a bien des pièces qui sont rentré dans le garage il y a pas longtemps hein ? | |
| Sujet: Re: Le 900 mostro d'antho Lun 4 Juin 2012 - 14:07 | |
| sa avance ti ta pétoire ? et toi july sa en ai ou ? | |
antho85 Décatalisé
| Sujet: Re: Le 900 mostro d'antho Jeu 5 Juil 2012 - 20:40 | |
| Le chantier a repris Au programme on a du sciage à la main de la boucle AR Je garde la partie central pour la fixation de la selle et de l'ensemble phare plaque clignos Voici l'ensemble brut de sciage Ensuite j'ai fait un petit montage pour voir ce que ça va donner j'ai pris mes dimensions pour faire cintrer un tube chez le ferrailleur du coin puis je coupe les pattes qui ne servirons plus Ensuite montage à blanc, soudure et finition des découpes du cadre | |
antho85 Décatalisé
| Sujet: Re: Le 900 mostro d'antho Jeu 5 Juil 2012 - 20:45 | |
| Tiens Christo une tite photo de mon amorto Ya un entraxe de 330 mm | |
July Twin Moderator
quebec_monstro 34ch
Age : 44 Localisation : Québec, Canada Date d'inscription : 12/08/2011 Nombre de messages : 85
| Sujet: Re: Le 900 mostro d'antho Jeu 5 Juil 2012 - 21:58 | |
| Wow...Ton Monstro 900 rssemble étrangement au miens...c'est la première fois que je vois d'autres pipe Fast by Ferracci sur une Monstro... Je vais suivre tes modifs....si ya quoique ce soit n'hésites pas pour les questions... | |
antho85 Décatalisé
| Sujet: Re: Le 900 mostro d'antho Ven 6 Juil 2012 - 14:08 | |
| - quebec_monstro a écrit:
- Wow...Ton Monstro 900 rssemble étrangement au miens...c'est la première fois que je vois d'autres pipe Fast by Ferracci sur une Monstro...
Je vais suivre tes modifs....si ya quoique ce soit n'hésites pas pour les questions... Ca marche Je vais les vendre les silencieux | |
quebec_monstro 34ch
| Sujet: Re: Le 900 mostro d'antho Ven 6 Juil 2012 - 16:18 | |
| Bonjour Atho...
Mais pourquoi tu veux vendres ces silencieux...Ils donnent un des plus beaux son de Ducat que j'ai jamais entendu... | |
antho85 Décatalisé
| Sujet: Re: Le 900 mostro d'antho Ven 6 Juil 2012 - 23:10 | |
| - Christoduc a écrit:
super mon antho ,je vois que ça avance ta modif ta réduction du cadre n'est pas trop importante ,il te restera de la place pour ton séant ?????????? Oui mon christo, la partie que je vais rajouter arrivera au niveau de l'ancienne fixation du phare et la selle suivra la courbe du cadre L’arrière sera un peu plus court qu'a l'origine pour éviter que la selle ne paraisse trop longue Mais pas trop courte non plus pour pouvoir loger la plaque et ne pas trop faire ressortir la roue Le gros du boulot sera de réadapter les fixations et la forme de la selle pour obtenir quelque chose d’esthétique qui ne cloche pas trop avec ce "gros" réservoir - quebec_monstro a écrit:
- Bonjour Atho...
Mais pourquoi tu veux vendres ces silencieux...Ils donnent un des plus beaux son de Ducat que j'ai jamais entendu... Je les vends car ils ne sont pas dans l’esthétique que je recherche (mégaphone) | |
quebec_monstro 34ch
| Sujet: Re: Le 900 mostro d'antho Sam 7 Juil 2012 - 0:41 | |
| Alors d'accord ...tu nous montreras des photos des mégaphones que tu comptes achetter... À + | |
| Sujet: Re: Le 900 mostro d'antho | |
