| Projet CAFRA pour ma belle | |
+13July Vincent Marco le Grincheux max 85 roan steph-86 christ27 Montana47 Christoduc patabule clem desmognak El Marco 17 participants |
| Sujet: Re: Projet CAFRA pour ma belle Ven 31 Déc 2010 - 15:24 | |
| - patabule a écrit:
- Regarde clem ce qu'il a fait le type...
cela semble être la bonne soluce mon pat la au moins tu as pas a découpé le plastoc du phare et vive les silent-blocs (sur ma R5 dans ma jeunesse y avait les mêmes pour fixer le pot d'échappement ) montage montage | |
El Marco Poireau catalisé
Age : 44 Localisation : Saint Nazaire Date d'inscription : 11/07/2010 Nombre de messages : 361
| Sujet: Re: Projet CAFRA pour ma belle Ven 31 Déc 2010 - 16:02 | |
| Effectivement, vu les tofs, ça a l'air propre et le jour ou tu souhaites changer de bécane, tu peux la remettre stock en cas de besoin. Reste a voir une vue d'ensemble pour se faire une idée. | |
Montana47 Pneu carré
Age : 36 Localisation : La Rochelle Date d'inscription : 26/12/2007 Nombre de messages : 419
| Sujet: Re: Projet CAFRA pour ma belle Ven 31 Déc 2010 - 16:09 | |
| - El Marco a écrit:
- Le modèle de mes bracelets est le suivant : http://www.accro-moto.fr/LSL-Bracelets-racing-releves.html
En cas de problème, je changerais les maitres cylindres comme me l'on dit la Gnack & Clem
Salut, j'ai eu le problème des maitre cylindres, j'ai acheté des tubes de bracelets tomasseli plus long, 285 mm au lieu de 250 donc ça permet de redescendre l'ensemble poignée et commodo et ça touche pas, après faut voir sur tes bracelets faut mesurer, 40 e les deux, et pas de soucis et pas de bricolage. ça passe juste, mais ça passe ! | |
| Sujet: Re: Projet CAFRA pour ma belle Ven 31 Déc 2010 - 17:47 | |
| Merci de l'info Montana47 | |
| Sujet: Re: Projet CAFRA pour ma belle Ven 31 Déc 2010 - 18:28 | |
| Je l'est avaient commandés chez ducat via le catalogue bihr | |
clem Décatalisé
| Sujet: Re: Projet CAFRA pour ma belle Ven 31 Déc 2010 - 18:45 | |
| Sujet: Re: Projet CAFRA pour ma belle Ven 31 Déc 2010 - 18:53 | |
clem Décatalisé
| Sujet: Re: Projet CAFRA pour ma belle Ven 31 Déc 2010 - 18:57 | |
| Sujet: Re: Projet CAFRA pour ma belle Sam 1 Jan 2011 - 22:41 | |
| Sujet: Re: Projet CAFRA pour ma belle Sam 1 Jan 2011 - 23:12 | |
| j'avais dans l'idée d'alimenter mon garage virtuel avé les nouvelles tofs... ce matin je devais mettre tout ça en place, d'abord faire une pitite toilette à ma miss, pi quelques shoot à la volé, mais 2 chevaux en ont décidé autrement... Ouaih, deux canassons se sont invités chez moi après avoir défoncé la barrière de leur enclos quelque part, me refaisant l'herbe trop haute au grand soulagement de ma tondeuse en hibernation... du coup, j'ai passé ma première mat 2011 à faire le rancho et surveiller mes invités surprise le temps que le type qui les commande se pointe les récupérer... pi vl'a le temps !!!! à croire que le soleil s'est pris une charge en plein réveillon et qu'il n'était pas open pour la journée.... toute la journée un piting de brouillard bien humide et froid à te faire causer le briton et sucer du thé sur le coup des 17 heures. je vous fais ça bientôt, pi être demain, si j'ai po un éléphant ou un tigre de fringale devant la lourde.... | |
| Sujet: Re: Projet CAFRA pour ma belle Dim 9 Jan 2011 - 18:26 | |
| Ca y est, j'ai enfin récupéré mes bracelets hier Direct, ce matin, je me suis lancé dans la transfo de mon S2R en Cafra Of course, je n'ai pas pu attendre Voila la bouille de ma belle avant modif: Après avoir démonté toute la tripaille avant ça donne ça : Lorsque j'ai déposé le Té sup, j'ai préféré soulager l'avant de la moto afin que la fourche bouge le moins possible. Comme ça, j'ai pu déposer et reposer sans soucis le Té : Après présentation des bracos à blanc : Toute la première partie de la modif, c'est passé sans problème, mais, c'est une autre histoire pour le remontage : - Comme vous me l'aviez dit, j'ai les 2 maitres cylindres qui touche les bracelets. je vais pratiquer la méthode "CLEM" en mettant un bout de caoutchouc entre le support de maitre cylindre et les 1/2 guidons. - Les supports de phare touche également les bracelets, et je ne peux pas du tout monté le phare. Du coup, je vais devoir refaire des supports sur mesure, ce qui va me permettre par la même occas de baisser de 25 mm le phare. ça devrait lui donner une geuele encore un peu plus "racer" - Etant donné que je vais descendre mon phare, je vais avoir un jour pas terrible entre le compteur et la phare. Du coup, je pensais faire un support repris sur le Té de fourche (au niveau de l'ancienne fixation du guidon). L'idée, serait d'avancer le compteur et de la fixer par dessous ce support, en conservant les anciens silent bloc. Voila une tof de ce que ça risque de donner: En plus, grace a ce nouveau support, je pourrai "camoufler" tous les cables qui sont apparent entre le Té et le compteur. Restera plus qu'a trouver quelque chose a faire sur le support pour le rendre un peu plus | |
christ27 Mou du genou
Age : 56 Localisation : vendée Date d'inscription : 02/07/2009 Nombre de messages : 744
| Sujet: Re: Projet CAFRA pour ma belle Dim 9 Jan 2011 - 18:53 | |
| très bonne idée, sur mon s2r 1000, le précédent propriétaire avait fait cela avec l'nsemble compteur/phare avec 2 pattes sur mesure : Résultat, le phare est plus en avt et plus bas que l'origine. Autrement Patabule, je pense que si tu mets des tomasselli a la plce des LSL tu n'auras plus ce pb et pourras régler tes bracelets sans que ca touche au plastique du phare. | |
| Sujet: Re: Projet CAFRA pour ma belle Dim 9 Jan 2011 - 21:29 | |
| oui christ avé le tomatecerise ça passe mieux sur le monster. juste que j'aime moins le look des toma avé le coude bof, mais c'est une solution qui tient la route.
pour le moment, je vais garder tout ça, faut que je roule un peu pour voir. | |
clem Décatalisé
| Sujet: Re: Projet CAFRA pour ma belle Dim 9 Jan 2011 - 22:33 | |
| - El Marco a écrit:
- Les supports de phare touche également les bracelets, et je ne peux pas du tout monté le phare. Du coup, je vais devoir refaire des supports sur mesure, ce qui va me permettre par la même occas de baisser de 25 mm le phare. ça devrait lui donner une geuele encore un peu plus "racer" Et ba voila .....impeccable ....et 1 de plus ....1 Pour ton probléme de déscente de phare, j'ai déscendu le mien de 35 mm soit le bas du phare, en alignement avec le bas du tés inférieur.Pour cela j'ai tout simplement fabriqué 2 p'tite pate avec 2 trou, que j'ai placé devant chaque pate de phare, grace à ces 2 pates je peux fixer le phare en position basse, sans modifier la patoche de fixation .....si ça t'intéresse, je peux te faire des photos ...... Bonne continuation dans tes bricoles .... et bien venu chez | |
| Sujet: Re: Projet CAFRA pour ma belle Dim 9 Jan 2011 - 22:48 | |
| ouaih... je comprends rien à ces histoires de trou... moi les pates, je les fais cuire... | |
| Sujet: Re: Projet CAFRA pour ma belle Dim 9 Jan 2011 - 22:52 | |
| Sujet: Re: Projet CAFRA pour ma belle Dim 9 Jan 2011 - 22:55 | |
| le 's' est en trop mon grand... | |
| Merci Clem En ce qui concerne tes pattes, je suis curieux de voir comment tu as fais! Sur mon montage j'ai non seulement les supports qui touchent les bracelets, mais aussi les vis de fixation. Je pensais donc faire des supports avec une pattes a remonter au niveau de la fixation. Le tout en acier de 5mm d'épaisseur, ce qui me permettra de tarauder directement les supports. Je t'ai fais un scan des crobards. Il s'agit des ébauches que je vais faire faire. Je ferais la finition sur mesure directement devant la bécane | |
steph-86 Mou du genou
Age : 59 Localisation : CHATELLERAULT 86 Date d'inscription : 08/11/2009 Nombre de messages : 751
| Sujet: Re: Projet CAFRA pour ma belle Dim 9 Jan 2011 - 23:01 | |
| 5 mm acier , fitchien !!, en alu moins lourd , non ??? | |
| Sujet: Re: Projet CAFRA pour ma belle Dim 9 Jan 2011 - 23:18 | |
| Sujet: Re: Projet CAFRA pour ma belle Dim 9 Jan 2011 - 23:24 | |
clem Décatalisé
| Sujet: Re: Projet CAFRA pour ma belle Dim 9 Jan 2011 - 23:58 | |
| Sujet: Re: Projet CAFRA pour ma belle Dim 9 Jan 2011 - 23:59 | |
| - clem a écrit:
J'te prend un photo demain soir
On en reparle
Ok, ça roule | |
| Sujet: Re: Projet CAFRA pour ma belle Lun 10 Jan 2011 - 0:03 | |
| - El Marco a écrit:
- steph-86 a écrit:
- El Marco a écrit:
- Tu penses que de l'alu AG4 est suffisamment costaud pour ne pas bouger malgré les vibrations itou itou...
C' est pas que je pense , c' est que j' en suis certains , alu Ag4 5 ou 6 mm, pas de soucis . Je te fais ta pièce demain matin et tu viens la chercher , tu verra que c' est possible Merci de l'info, se sera effectivement moins lourd en alu. Le 86, ça fait un peu loin non OUAIPP !!, ça fait un peu loin , si t' es "emmerdé" pour la faire , tu m' envois un MP , je te l' enverrai par la poste. Tu le dis a personne autrement , on va encore me harceler | |
| Sujet: Re: Projet CAFRA pour ma belle Lun 10 Jan 2011 - 13:07 | |
| tu te compliques la vie à refaire les platines supports de phare quand il suffit de les descendre. attends les tofsz de Clem tu vas comprendre. pour le support du phare, Clem avait également résolu le problème, plus un cache et là tu pourras le deamnder à Steph. mais magnes-toi, et récupères tout ça le 22 à Poitiers pour la galette des rois, ça te donnera l'occasion de rencontrer pas mal de fadas |
| Sujet: Re: Projet CAFRA pour ma belle Lun 10 Jan 2011 - 13:56 | |
| Bien qu'un peu loin, ça aurai été avec plaisir de vous rencontrer, mais j'ai déjà quelque chose de prévu le 22. Concernant les supports, a voir en fonction des modifs de Clem si je peux en faire autant sur mon montage... Sinon, je ferai les supports que je vous ai posté hier Pour ceux qui ont fait un montage similaire, avez-vous descendu votre compteur? Si oui, comment avez-vous fais, car mon idée de support ne me plais qu'a moitier... J'ai l'impression que ça va faire un peu mastoc | |
| Sujet: Re: Projet CAFRA pour ma belle | |
