| Le 900 carbu de PtitBen | |
+62vévé Ducat de Lux camax AIXALA Dam 900ssie polyte mobilit Romain Cedrico agathe155 nicalinaju kagauro35 OL LJ Lionel76 antho85 Hervé79 jean748 1198 s corse 16 The.Séb juju_mostro Sev mickadesmo Obeewann max 85 bigtaz23 gus El Marco clem Montana47 marin Pyro popeye Ch'tiven fantomas69 Blackcat13 patabule JB EH Christoduc July bixente ducatboy51 ghost-monster chloë steph-86 bod patoche Maltem Nils steph999 penard SBK18 Patrice desmognak Vincent christ27 alban ducatimonster33 dom Misstyc Marco le Grincheux steph79 Ptit'Ben 66 participants |
| Sujet: Re: Le 900 carbu de PtitBen Sam 26 Mar 2011 - 23:35 | |
| quel son !!!! va falloir brancher les oiseaux sur la sono pour se croire en campagne à Vézac... la terre va trembler je vous dis... | |
Obeewann Poireau catalisé
Age : 48 Localisation : gravelines 59 Date d'inscription : 14/04/2009 Nombre de messages : 387
| Sujet: Re: Le 900 carbu de PtitBen Dim 27 Mar 2011 - 0:00 | |
| felicitage, ca est bien joli comme ca.... pis ca respire bien , a voir la video... | |
| Sujet: Re: Le 900 carbu de PtitBen Dim 27 Mar 2011 - 0:05 | |
| mouais,alors,va falloir que tu passes par la case reglage,pour le coup,car d'une on entends bien que ton regime moteur a du mal a redescendre a la normale apres une franche acceleration.. pis on entends aussi que les montées en regime ne sont po franches.... apres,il me semble que tes silencieux sont un peu proche du bras oscillant,nan..? pis pour finir,ben j'aime po du tout le son des fresco déchicanés... tiens,juste pour essayer,monte donc tes DB-killers et refait une video... je suis sur qu'elle aura po la meme reponse a l'acceleration!! pis au pire,tu les coupes les db-killer et tu reessayes!!! et ben,pour moi,c'est comme ca que je les trouves les plus performants!! avé les db-killers mais re-découpés!! et tu m'en diras des new's.... car pour l'instant,tu l'a démarrée,mais po essayée sur route... et c'est particulierement la que tu vois la difference entre avec et sans db-killer... | |
| Sujet: Re: Le 900 carbu de PtitBen Dim 27 Mar 2011 - 15:39 | |
| alors alors... ouai va y'avoir un pti reglage surment, pour la question du regime moteur y'avait le starter ! et oui t'a raison, sur la video les pots touche le BO, ca devrait etre rectifié avec les pattes de support, j'espere quand au DB-killer... je ferais le test sur route voir la diff, mais moi j'aime bien le son qu'elle fait la ! t'facon ca rend beaucoup moins bien en video | |
Age : 37 Localisation : Euskal Herria Date d'inscription : 28/01/2010 Nombre de messages : 7297
| Sujet: Re: Le 900 carbu de PtitBen Dim 27 Mar 2011 - 20:27 | |
| Jolie son ton 900 mostro mais pourquoi tu mais 900S | |
| Sujet: Re: Le 900 carbu de PtitBen Dim 27 Mar 2011 - 20:35 | |
| parceque c est un 900 mostro s | |
| Sujet: Re: Le 900 carbu de PtitBen Dim 27 Mar 2011 - 20:43 | |
| http://fresco-exhaust.com/ducati-street-fighter-demi-ligne-ronds-court-carbone-gp-style-p-373.html Elle me tente bien celle là!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Le 900 carbu de PtitBen Dim 27 Mar 2011 - 20:44 | |
| c'est une Special Bichon | |
| Sujet: Re: Le 900 carbu de PtitBen Dim 27 Mar 2011 - 20:48 | |
| Sujet: Re: Le 900 carbu de PtitBen Dim 27 Mar 2011 - 21:02 | |
| nan faut en prendre soins de celle la !!! et oui JB, c'est une S, c'est l'ultime évolution du 900 Monster carbu | |
| Sujet: Re: Le 900 carbu de PtitBen Lun 28 Mar 2011 - 0:08 | |
| - Ptit'Ben a écrit:
- et oui JB, c'est une S, c'est l'ultime évolution du 900 Monster carbu
voila le detail : En 1999, on retrouve le M 900 S avec quelques équipements supplémentaires comme: - des garde-boues avant et arrière en fibre de carbone, - des caches latéraux et des protections de silencieux également en fibre de carbone, - un amortisseur arrière Ohlins entièrement réglable. Soupapes: .......................................... Admission 43 mm, Échappement 38 mm. Puissance maximale : ....................... 74 cv à 7250 tr/mn. Régime maximal : .............................. 9000 tr/mn. Couple maximal : ................................ 7,7 mkg à 6000 tr/mn (7,8 daN.m). Alimentation : ....................................... 2 x Carburateurs Mikuni de Ø38 mm. Suspension avant : .............................. Fourche hydraulique Inversée Showa, réglable en détente et compression, Ø des tubes 41 mm, débattement 120 mm. Suspension arrière : ............................ Mono-amortisseur Sachs - Boge à flexibilité progressive, Mono-amortIsseur Ohlins à flexibilité progressive à partir de l'année 1999, réglable en détente (hydraulique) et précontrainte du ressort, débattement de 144 mm. Frein avant : .......................................... Double disque de Ø 320 mm en fonte BREMBO, 2 étriers brembo à 4 pistons opposés. Commandes : ....................................... Maîtres cylindres Brembo PSC 16 pour frein avant et embrayage, avec durites tressées type aviation. Frein arrière : ....................................... Simple disque de Ø 245 mm, 1 étrier Brembo 2 pistons opposés avec anti-drible. Capacité : ............................................ 15 litres, dont 3,5 litres de réserve. Selle : .................................................... biplace. Poids à sec : ........................................ 183 kg. Poids en ordre de marche : ............... 198 kg. Coloris : ................................................ Noire ainsi que le cadre et les jantes. |
| Sujet: Re: Le 900 carbu de PtitBen Sam 2 Avr 2011 - 2:19 | |
patoche Arsouilleur
Age : 60 Localisation : niort 79 Date d'inscription : 13/10/2007 Nombre de messages : 5592
| Sujet: Re: Le 900 carbu de PtitBen Sam 2 Avr 2011 - 7:31 | |
| Sujet: Re: Le 900 carbu de PtitBen Sam 2 Avr 2011 - 11:05 | |
| ouai ! | |
mickadesmo Mou du genou
Age : 51 Localisation : Quelque part dans le 49 Date d'inscription : 08/11/2009 Nombre de messages : 713
| Sujet: Re: Le 900 carbu de PtitBen Sam 2 Avr 2011 - 18:34 | |
| Sujet: Re: Le 900 carbu de PtitBen Sam 2 Avr 2011 - 23:52 | |
| franchement !! ma moto marche super bien !! bon elle a tendance a guidonner un peu a cause du manque d'huile de fourche mais j'suis jamais aller aussi vite avec... cette aprem sur un bout de ligne droite bien dégagé (sans poto), j'ai bloqué l'aiguille du compteur pi cette melodie quand j'ouvre les gaz sympa ta video mika, c'est les pots carbone avec la ligne d'origine ? | |
| Sujet: Re: Le 900 carbu de PtitBen Dim 3 Avr 2011 - 0:28 | |
Sev Petites roulettes
Age : 45 Localisation : Melay Date d'inscription : 12/06/2009 Nombre de messages : 178
| Sujet: Re: Le 900 carbu de PtitBen Dim 3 Avr 2011 - 22:42 | |
| Sujet: Re: Le 900 carbu de PtitBen Ven 15 Avr 2011 - 22:46 | |
| Sujet: Re: Le 900 carbu de PtitBen Ven 15 Avr 2011 - 23:34 | |
| Sujet: Re: Le 900 carbu de PtitBen Ven 15 Avr 2011 - 23:35 | |
| y a un peu de terre sur ces bracelets ??? c'est normal ?? | |
| Sujet: Re: Le 900 carbu de PtitBen Ven 15 Avr 2011 - 23:36 | |
| - desmognak a écrit:
- ah voui...
cool,un z'orange de plus!! mais nan,merdum,l'es po inscrit sur le fofo,mon futur-ex bof.... il attends quoi pour viendre nous rejoindre??? bon,en tout cas,un caf'ra noir,ca déchire,y a po a dire!!! et sinon,comment vas ta frangine..?? elle va nous faire the surprise !!! cachée dans le gateau géant à vézac !!!! vaut mieux, parce qu'on va la chercher de toute manière | |
| Sujet: Re: Le 900 carbu de PtitBen Ven 15 Avr 2011 - 23:39 | |
| Sujet: Re: Le 900 carbu de PtitBen | |
